查看: 3034|回复: 5
[求助] 怎么样分析S钩子承受的最大的拉力
发表于 2013-7-6 20:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教大侠,如果我选了一个Q235的钢材直径6MM做了一个S形状的钩子,怎样分析,才能知道我这个钩子能承受的最大拉力是多少(不变形)。求大侠帮忙解答下?万分感谢!
发表于 2013-7-7 05:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
会用SW Simulation吗?
发表于 2013-7-7 17:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 ryouss 于 2013-7-7 18:01 编辑 $ {' I8 a/ Q( U, ^
9 l$ r  f% x8 o6 }
最簡易的方式,在不影響強度的施力點及固定點作假想小平面,
. `/ y6 V, u  T1 R, Q' Q再作SW Simulation的靜力分析,主要影響位移量及彎曲應力是軸徑(6mm)及S形的半徑(R15),
. E4 f, i' Q+ I如下圖 之模擬最大建議受力為30KG(最大應力為258MPa),位移量0.415mm.' v  D/ n4 z" n; ~4 c4 ~5 J* Q3 u
capture-3.gif & S( k, D" {% \& Q& e" g  Y
Clipboard01.jpg - N7 B' b# S# n- M
. A; _" k2 F+ N( p. Z% q- A
 楼主| 发表于 2013-7-7 21:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢您的讲解,但是你那个30KG的力是根据什么依据得出的呢?因为在做这个分析时,我们不是要先输入一个力嘛,那这个最大力根据什么输入?
 楼主| 发表于 2013-7-7 21:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
再加一句,就是我开始也是这样分析的,但是结果我不会看!假如我要求这个钩子能过0KG,我施加的载荷也是300N,最后一步分析运行时,得出来的图怎样看它能不能通过,这个钩子行还是不行?烦请大侠帮忙解答下。谢谢
发表于 2013-7-7 21:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
! v# K, Y# R4 v3 Y
3 h  u2 o; w6 Y& J依據材料的屈服強度接近 235MPa,且位移量不是很大(0.415mm).5 r- |2 ^5 O+ v0 X9 j  d
若是不允許有0.415的位移量,當然只有再降低負荷到允許的位移量了.
