查看: 2578|回复: 11
[已解决] 第34张练习图,请问大家那个小正方形怎么画?此图需要用缩放吗?
发表于 2013-7-7 17:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
3 L  ]! e$ {1 U* j; W
3 o7 E6 g& d4 o) M& H如题,如图,谢谢大家的帮助!  B3 X' o2 G  R
发表于 2013-7-7 17:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
以正方形的边长(即正方形两垂直边与X轴的交点)为直径,且直径在X轴上画圆即可。
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-7-7 17:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2013-7-7 17:32 static/image/common/back.gif
% P* y  B0 c" j$ w! Q$ T以正方形的边长(即正方形两垂直边与X轴的交点)为直径,且直径在X轴上画圆即可。
* w. @3 @, ^! o1 j4 l+ o- g你好,谢谢你的快速回复,请问如何确定正方形两垂直边与X轴的交点呢?
发表于 2013-7-7 18:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
% ~' b, ?; F; a
burstsnail 发表于 2013-7-7 17:53 static/image/common/back.gif9 g* C+ I3 r, N9 ~8 S  F$ \
+ P5 m, x/ e1 u
你用“两点(直径)”命令画圆,把鼠标的捕捉“交点”功能打开,把鼠标移到交点附近,鼠标的形状就变了,再点左键,同样的方法点到另外一点。圆就化成了。
 楼主| 发表于 2013-7-7 18:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2013-7-7 18:01 static/image/common/back.gif
& t3 J. n8 n2 N6 k- P: C/ |你用“两点(直径)”命令画圆,把鼠标的捕捉“交点”功能打开,把鼠标移到交点附近,鼠标的形状就变了, ...
/ }' ^; s4 W3 m. n- x
你好,2P画圆我明白,关键是我不确定你说的两条垂直于X轴的直线如何去画,谢谢!
发表于 2013-7-7 19:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
burstsnail 发表于 2013-7-7 18:57 static/image/common/back.gif) x3 R! t$ _. g  i. K2 |( N
3 k% i% u$ \8 N3 c* z. D. u/ q! J! c把正交开关打开。画近似垂直的线它就自然垂直了。关键是这道题只有70这个条件,正方形的边长是多少要考虑。
发表于 2013-7-7 19:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
8 n% l! C7 y  Q2 v
) \+ t2 \: ~" J$ G$ ]今天无法贴图,只能给你文字解说一下。4 H) K, D8 Z2 U
楼上朋友,LZ问的是中间正方形的画法。
4 X( _" O5 m0 g7 B# j5 ]3 V% P, I7 z1. 正方形缩放画法:在中间画一任意大小的正方形(这个下方形是要多段线一体的噢),正方形的中心一定要与中心线同心(这句话不知楼主是否理解),
9 k3 U! {8 I: H7 @5 @然后由中心与正方形的角点连条线,并延伸至斜线(你图上无什么标记,我只能这样讲了),再用参照缩放把正方形的角点放大至连线与斜线的交点,这样就达到原图要求了。1 ^, j" @8 i/ R# b
2. 简捷画法:旋转十字中心线45度,连接四个交点为正方形。
! b2 u# T: X8 I% A- w7 Q这样的解说楼主不知是否理解,如果到明天还没解决的话再给你贴图解答。
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-7-7 20:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lvdeping 发表于 2013-7-7 19:19 static/image/common/back.gif
" G* d; _& o) k" d# `9 j今天无法贴图,只能给你文字解说一下。
9 e1 j. s6 q  o9 K楼上朋友,LZ问的是中间正方形问题,那个圆谁都会画。6 Z8 c' _6 W% g, K) i8 V1 a+ u7 d
关于正方形 ...
8 \; C5 Z. s" c8 B5 S4 O9 N& Q你好,朋友,很多次都是你帮我解决问题,由衷的感谢!你说的我明白,操作证明是正确可行的!
发表于 2013-7-7 20:22:53 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
也可以先画出一条45度的 过原点的直线 得到其与两个三角形斜边的交点。这个交点就是正方形的顶点 画正方形时,中心在原点 交点为顶点 即可以得到正方形
2005llnn + 5 应助
发表于 2013-7-7 20:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-7-7 21:48 编辑 7 x/ y. R: m9 q  b
  j' `) X# Y4 N6 [0 {+ J
9楼的方法比缩放好一些,不用还要去计算也许是十几位小数的缩放比例(最后还可能是近似的),结果也精确些。画完正方形后再把辅助删除即可。
 楼主| 发表于 2013-7-7 20:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
谢谢大家,方法多都值得尝试!
发表于 2013-7-11 21:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
缩放比例就算是小数也可以不用手动计算的,cad自动计算即可,,直接输入数学关系式或者用参照,,
