查看: 1853|回复: 7
[求助] 请教大家怎么能把solid里面的按钮图标保存出来?
发表于 2013-7-8 11:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
  p7 r" [) O/ L8 w请教大家怎么能把solid里面类似于这样的按钮图标保存出来?当然除了截屏,谢谢!
发表于 2013-7-8 11:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
每个都有对应的图片吧,在某些或某个目录下
发表于 2013-7-8 11:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
有的程序图标是调用硬盘上的文件,有的是程序本身带有资源文件,把相关程序或动态链接库用专用程序打开可以提取出来。
发表于 2013-7-8 12:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
把软件用好不就得了吗,在安装目录下找
发表于 2013-7-8 13:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该不是单独的文件 这样太占系统资源。8 F, y6 u, r/ p! |% E; D
一般应该嵌在某个Dll文件里面了
6 _; w3 r; B+ S这个要找专业的拆封装的软件才可能解出来。3 |, g, M; _) b! s+ [9 h% b" I3 {
如果你不是这方面的。还是抄屏幕算了!
 楼主| 发表于 2013-7-8 13:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
都找了,似乎没找到
! v+ a, F2 X2 A. s5 y) o
发表于 2013-7-8 13:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 b096812_Ceg 于 2013-7-8 13:46 编辑 7 z9 t/ P) b! b0 Y
+ c$ e- E  [0 O3 t' G如果大大是要把自己常用的工具列存出來!可以使用下列方式
; ?+ ^- M! W5 j先到 工具-自訂- 把自己喜歡或常用或習慣的工具列設定好之後
8 o. I/ w2 y0 c% v- R9 v; A& _在如圖所示
! a; y5 Y; F" p/ q* @把自己習慣的介面安排用下列方式存出來,就可以在不同的電腦上用一樣的介面, a, l+ k8 u3 B/ b0 n
不用老是重新設定一遍
- f. L: B1 u6 ]% L
1 l* e! _5 w0 {. W- K9 Y工具-儲存/還原設定-儲存設定-輸入存檔路徑-完成!
9 z& _) l+ j: M$ [* v
/ X8 L/ H3 Y) ?; @+ t如果大大是要把icon 單獨另外擷取出來做編輯,還是建議使用MWSANP3  之類的截圖軟體& K. g8 p% P8 p. W: {% h- v
 楼主| 发表于 2013-7-8 16:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
b096812_Ceg 发表于 2013-7-8 13:43 static/image/common/back.gif  h; z: K) t1 a) Y4 B! e- j: Y
如果大大是要把自己常用的工具列存出來!可以使用下列方式& h% D" }1 S  X5 k# @1 t! u
先到 工具-自訂- 把自己喜歡或常用或習慣的工具列 ...
+ S, e! U4 a+ x5 K* A  X
是要保存ico文件,截图出来的效果很不好
! w9 e# E) _: d& ?9 Z& _& V7 Fexe和dll文件都找了,没找到,cad就可以单独另存的
; e# z1 T: D$ _: E9 G9 A$ ?$ F
