查看: 2569|回复: 8
[已解决] 骨架插针针径和骨架针孔配合问题
发表于 2006-8-1 20:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
各位前辈 你们好# K0 j1 y- Y1 w* C) g& _
我是丹东一家电子公司,最近我们自行生产骨架(如图 用solidworks画的)。模具自己制作。
. S* t! f  L3 o; i8 g  ]; Z% i要求后插入(机械插入)的方针为0.45*0.45.
5 S3 T+ ~. B9 H" Q& i% g+ _8 _# }那么我们生产的骨架上的针孔直径为多少好呢,插入后,针的拉拔强度为800g以上。
! c& Z& Y: h) q, b1 |! o! j% |; b. a  ]6 r& C
有没有这方面的方针与骨架孔径的配合标准啊。
6 k! K! L5 Y# m- D) H) T+ a/ _+ y
* W- l; H( g7 R; \) w$ q先谢谢了
* }7 m5 p$ U+ x% w0 w1 s2 t' o  j/ k/ I  t1 ^- n# q, |2 y
电话0415-4144986  4144985 (分机25 老郑)
; ?  [% f  P' {) {% s, @7 Dhttp://images.eefoo.com/upload/pic/2006/07/31/07312006073802590450400194.jpg0 u' J: L+ ~# x* R. L! @$ I
0 q$ B: N2 d# z: V
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 20:07 编辑 ]
发表于 2006-8-2 17:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
条件要描述全。方针插入后是静止的,还是往复插拔?配合方针的孔是圆的吗?为什么用直径这个词?3 v9 v" g/ H/ {8 E- M% i3 k
. @" d; b9 C1 [" v' G[ 本帖最后由 shifeng18 于 2006-8-2 17:47 编辑 ]
发表于 2006-8-2 19:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
回答二楼的问题,你的方针是否有钉子钉头一样的结构,每个方针承受800克的载荷(不应是800g的抗拉强度),如是这样的结构,你要考虑的只是方针装入针孔的问题,0.45见方的针够细的,为何不用圆形截面?
 楼主| 发表于 2006-8-2 20:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我是楼主
0 D: R( F0 M) V" `, A' c
) j2 s- Q1 n, m; ]1 M" L方针插入是静止的(只是在测试时拉拔强度为800g ,为防止针脱落)。 加上线圈后就是变压器 用在日光灯的电子镇流器上
2 k" o: R- Z- X, D7 B$ A; @' ~2 Y: z! l$ b+ q. b! L
骨架上的孔是圆的) T" f/ \9 s) `4 R7 H5 i
& W" c% K0 i% V, Z- [; ?
3 N& ?6 Y- Q: Z3 Z  R# p2 {7 H7 J 针没有钉子头一样的结构2 x8 P0 I$ B: P7 F  r- Y
: \9 y1 f" u/ D0 o  R  j8 d: l
插方针是因为缠完线圈后,细铜线在针的棱边容易切断 而圆针就不行
发表于 2006-8-2 23:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
看我理解的是否对:楼主展示的骨架上插着的方针实际上是线圈的一个铁心,通过自动装置在方针上缠绕铜线后要将方针与缠绕在其上的线圈一块取下(拔出)。方针与孔之间应有一定的过盈,以防止方针缠绕铜线时被机械装置带出,过盈量又不应太大,否则装针拔针都会产生困难。7 |% M: j7 D9 i
建议:将方针的对角长0.6363961作为直径(轴),与孔0.635或0.634配合试试看。方针的尺寸公差和孔的差存公差都将影响方针的装入、承载和拔出
发表于 2006-8-3 08:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
由于工艺情况不太清楚先谈几点看法:; N' D2 w7 d1 o& `# |8 t& y
一。看来圆孔直径只能由试验决定,没有合适的公差配合可以借鉴。
6 ~5 J- F( i# R$ Y& x/ _二。方针、圆孔的材质决定了其弹性及磨损。2 N/ ?# H* i' u6 X2 b& A
三。可否利用方针的间距过盈保证针、孔的相对静止。
( D' t8 `- E' |$ S8 @& f# r6 k四。能用树脂胶吗?( H6 h4 V$ K) g  P7 a( h8 C  N
% @# W+ w$ R+ y
[ 本帖最后由 shifeng18 于 2006-8-3 08:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-3 19:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我是楼主! M6 c* @  \  I& `3 Y' D' w) I
) ]2 P6 l6 S1 |7 J( b谢谢各位的关心 $ J; Q8 w8 U6 Z- r+ @
% V! I, T; m+ ~1 g$ M/ t! t这个东西在自家的日光灯电子镇流器上都有 就是变压线圈
& p2 [7 D# w4 K9 o& i- b; A) g" _3 h' D; Y
0 z, ^) |! s: h, @* h骨架使用pet(一种工程塑料)注塑出来的,骨架的针 是往线路板上插的 在焊接在电路板上。3 {: V$ X2 C- Y; Z" }
1 {3 X7 S2 J* S; r5 z% R/ J) M
3 Y8 \2 _8 d1 c: G- o$ z3 M我们已知 0.42的方针 插在0.5的骨架圆眼(已经实际测量)+ ]! V* O. [5 Z. v3 r) j
         0.6的方针  插在0.73的骨架圆眼(已经实际测量)
发表于 2006-8-3 21:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我算了一下用0.54的孔应无问题,你可以自己比较一下0.42、0.45、0.6三种方针与配合孔径的关系,请将最后生产采用的孔径告知
 楼主| 发表于 2007-2-10 21:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
好长时间了9 M8 C! u# u; `6 e. ~
呵呵3 [1 `" I5 P( S4 Y& l
最后用0.54的孔, F+ O" U! r" o, L8 r0 W. w: ^
( Q" w' B, g- e- j" J经验上是:实际测量的方针对角线长度,再加上0.03~0.04的值,就是将来设计的骨架孔的直径。
