查看: 2114|回复: 4
[求助] 每次开启一个CAD文件总提示找不到一个工具栏!!
发表于 2013-7-9 10:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
开启任意dwg文件后光标处总有如下提示:
1 \; q; R5 ^8 o) y1 \0 b' l9 ?; j6 c" h( [2 O+ G. m7 L
下图是命令栏提示:
1 e/ y3 p9 @, i; `) E 1.jpg
7 {/ s8 }! h) y5 c; O. J; K7 c# K4 k7 y8 a. ?9 b9 v/ j# q
我尝试过在安装目录中寻找【SWFILECONV.TB_XW】和【SWFILECONV.TB】
4 v& R8 Z9 o! e* x均未发现这两个文件的踪影!!5 @! E8 d" g' S. W, z$ i2 r# C
特此求助大神如何解决!!; a  }2 n% I$ A! \+ c
; }% B5 w  ~4 c; }% D" l" M! g6 S
发表于 2013-7-9 16:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
AutoCAD启动时将自动加载默认的基本菜单文件“acad.mnu”,其默认路径可在“工具→选项→文件→菜单、帮助和其它文件名称→菜单文件”中查看。 1 [8 N" ~! l" w' j7 I9 `! G
  其中,后缀为mnu的是原始 ASCII 菜单文件,mnc是已编译的菜单文件,mns是源菜单文件。  G* N. ]8 I( B" d$ v
1 \! _: n3 T5 \( ?5 X* K
  AutoCAD启动时会在默认路径中按mns→mnc→mnu的顺序依次查找,找到任何一类文件都可生成mnc文件并加载。如这些文件均未找到,将弹出上述信息窗口。按“确定”进入AutoCAD后工具栏就丢失了,而且相应菜单中没有恢复工具栏的功能。但此时命令行还可以使用,只需要输入“menu”命令,就会弹出一个“选择菜单文件”窗口,找到上述任何一类菜单文件打开即可恢复工具栏。 # `7 H1 Z8 b3 D. l6 \
& d! H0 V+ m3 h* G$ i- H5 x
  如果文件损坏或被删除,可以从其它AutoCAD运行正常的计算机上拷贝一个菜单文件按同样的方法加载。当然还可以把可正常使用的菜单文件拷贝到默认路径下,这样AutoCAD将自动加载而不用我们手动设置,此时可用“options”命令进入“选项”窗口查看默认路径。 & l0 }: }+ V) M+ |
; J0 x1 O) @0 Q
# g, L! o9 F9 S( k, p- |8 Q( x4 `
2005llnn + 5 应助
发表于 2013-7-9 22:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
LZ的XCAD外挂再重装一下,看能不能解决
 楼主| 发表于 2013-7-10 09:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
kevin1985 发表于 2013-7-9 16:07 static/image/common/back.gif
; a) ?" E+ l. ~! c7 HAutoCAD启动时将自动加载默认的基本菜单文件“acad.mnu”,其默认路径可在“工具→选项→文件→菜单、帮助和 ...
* G0 \* g4 F5 J. }# v. f1 {5 I6 p+ R% {. m4 l5 l+ H8 Z
谢谢大神!但是我没找到你所说的菜单目录呢?
$ C; t* O: m  }; @acad.mnu' v8 {9 J- y- f: d6 h+ M) r
acad.mns
0 Z& B/ h. Y4 i% z( jacad.mnc
: l' I5 H- a3 T, A) Y这三个文件在我电脑里没有搜索到!在一台正常运行CAD的电脑里也没有!, A, _& L1 H  I7 K0 J- Q$ J: {
 楼主| 发表于 2013-7-10 09:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
cookoo001 发表于 2013-7-9 22:36 static/image/common/back.gif+ [# M4 @6 S4 [6 i
& ~) T/ ]  f: M; d% x9 J- }2 J谢谢!已卸载 不是XCAD插件的问题!
4 F/ ?5 ?1 T! U* ~* W! _我现在怀疑是不是跟我新装的Solidworks2013有关系。。
