15小时前
查看: 1965|回复: 5
[已答复] 求教各位,如何设计一个这样的自动装置
发表于 2013-7-10 08:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
有一批每个长度不相同的油缸,数控精车内壁后再拿上普通车床用滚压刀滚压内壁至精度,粗造度要求,但是由于缸筒每个长度都不相等,老板要求我弄个装置可以做到自动探测滚压刀进刀深度的,加工实现自动化.我实在想不出来如何弄这个东西,求教各位大侠如何做到.电气配合可以考虑
发表于 2013-7-10 09:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
有多少种长度规格?每个规格的间隔长度是多少?8 D. f# O/ ^3 ]; J5 d3 x& ~. `
可否用行程开关来控制:如果安装行程开关撞块空间够的话,在不同长度位置安装一个活动行程开关撞块,行程开关装在磨头/滚压头上。每次滚压不同长度的油缸前就将相对应部位的活动行程开关撞块压下使其能在滚压头到尺寸后发出信号使滚压头自动退回。当然电气部分要另外配合适当修改。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-10 11:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
。对了
( {& _' X) A; J; Y+ h3 ^1 G
tangcarlos3d 发表于 2013-7-10 09:06 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
" D4 W, v" U' N/ x; Q3 T有多少种长度规格?每个规格的间隔长度是多少?% i; _# K. t% ?5 K, l
可否用行程开关来控制:如果安装行程开关撞块空间够的话, ...
) j% c1 B- y: C0 M1 S
+ W) X- D( T: Y; ]# e非常感谢您的回复,我也想到用行程开关来解决,可是长度规格非常之多比如220,222,223---------------,相邻两个长度间隔一两个毫米,零点五毫米都有,比较难搞。对了,是把滚压刀石安装在普通车床的尾架,可不可以拿普通车床的尾架做文章?
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-7-10 14:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
数控车做文章不可以吗?
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-7-11 16:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
自动检测滚压刀进刀深度就是检测工件安装末端点到滚刀进刀终止点的距离,精确点的可以用位移传感器,在机床上加一组工装,一端作为缸套的对刀块,每次装夹后将对刀块与缸套端面靠齐后旋转一定角度躲开工件,另一侧在尾座上安装位移传感器,调整相对位置,当尾座向前进给开始接触到对刀块后开始,设定数值达到要求后自动停止进给;若精度要求不高,可以使用接近传感器或行程开关代替位移传感器,但是长度需要调整才能确定;若一点精度都没有,你可以直接使用两组接近开关代替对刀块和位移传感器,制作一组安装板连接到尾座,上面安装两个可调整位置的位移传感器,当尾座向前进给时,第一个位移传感器检测到工件到第二个传感器检测到工件时,尾座行走的距离减去第一个传感器到滚刀头的距离即是你的进刀深度;不怕麻烦的话也可以使用激光测距仪,不过比较麻烦点,成本也比较高,不是很提倡。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-7-11 18:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在普通车床上首先得设计好夹具确保装夹一致性,然后直接在普通车床上使用限位挡块(或者行程开关即可);碰到挡块后自动返回(可以改进车床配合电器和液压装置)
plc + 2 技术讨论
