查看: 1564|回复: 0
[其它] 关于混凝沉淀反应器的主要组成介绍
发表于 2013-7-10 14:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
混凝沉淀剂主要就是一种一体式的装置,主要包括进水单元,还有絮凝反应单元、斜板、沉淀单元、污泥浓缩单元和集水堰、排泥管道,进水,还有絮凝反应单元设置主要就进行置于中央上部,还有就是在进行设置的时候主要就是网格填料。这种网格填料主要就是由于网格状的空心球体进行组成的。
( W  M; c3 m: o" q9 q3 S2 v+ r1 ]! a9 I) v9 h$ }. _! f
在沉淀区位置的时候,是会有在斜板沉淀单元下面,会一些污泥浓缩在单元的下面并且是椎体形状的。污泥在浓缩的时候在底部会有排泥管道,这种是一种新型的混凝沉淀反应器拓展混凝沉淀反应器是,是有一定能够的使用范围的,还有就是也能够很好的提高絮凝工艺的效率,抗冲击的能力还有运行的效果上面都是比较好的,不仅能够节省一定的投资,也能够降低一定的制水成本。
2 I0 O" H6 h+ e3 I: k4 V
$ h3 v# w1 x3 V0 e; r) Y
