查看: 2142|回复: 10
[已解决] 45张练习图之终张!花瓶中间的部分如何画?
发表于 2013-7-10 16:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
) ~# R: u2 N2 H2 F9 L' C% n
7 s; H* Y) R& ^( P+ O终于,第一套45张练习图剩这最后一张不会画了!还是需要朋友们帮帮忙!这张画完以后,我准备再搜集5张练习图,凑够50张,之后把这套图的CAD文件发上来,和刚开始学习AUTOCAD的朋友共同进步!
+ S+ o- [- P0 D
发表于 2013-7-10 19:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
- H! y5 \" \! k" h8 H
3 T# I2 a; b2 K  ^- A1. 画好63度那二条线,作十字中心线与63度二条线中任意一条的垂直线,以十字中心线的交点为圆心,捕捉所画垂直线端点画一圆。
4 T: P' r. k& K% B2. 中心线向左偏移35,把所画圆与偏移的那条线修剪,这样中间二边的圆弧及35那条线都有了。! o  ?; L9 I1 R) h; W. R. j
3. 捕捉35那条线的中点与端点画圆,剪修成半圆。  [; M* l' n" c* u9 D5 Q7 D7 Q
4. 相切、相切、半径(R35)画圆,修剪得R35圆弧。1 x- V( |3 K7 Y1 b
    其它的LZ应该是都会的。
2005llnn + 5 应助
发表于 2013-7-10 19:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个图他绝对能画出来,只是隐含的条件他看不出来,比如十字中心线的中心就是最大圆的圆心,右边那个是半圆, 既然前面几十个图都能画这个基本没难度,,
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2013-7-10 20:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
没看明白啊 怎么回事
 楼主| 发表于 2013-7-11 07:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lvdeping 发表于 2013-7-10 19:22 static/image/common/back.gif# D4 q9 `  A0 H2 t$ b2 f
1. 画好63度那二条线,作十字中心线与63度二条线中任意一条的垂直线,以十字中心线的交点为圆心,捕捉所画垂 ...
4 ~4 N/ G9 n+ ~- A谢谢朋友给我指出关键部分的画法,这里就有一个收获:过圆上切点的直线与该圆的半径垂直!, S, N0 S7 H9 D) L8 x$ e
+ t2 I# B% F: U# g- R
而那个半圆与大圆的两个交点连线就决定了半圆的直径,交点连线的中点即为半圆的圆心。; l3 E/ g5 d' c/ V
3 x4 C3 w! d( G7 ]# |
朋友上回提供的练习图,请在方便的时候给出解答,最好两种方法都有,再次感谢!
 楼主| 发表于 2013-7-11 07:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ganyiwei 发表于 2013-7-10 19:49 static/image/common/back.gif
6 a% y% h& ]; U9 U' l这个图他绝对能画出来,只是隐含的条件他看不出来,比如十字中心线的中心就是最大圆的圆心,右边那个是半圆 ...
) w* V% {. l* U1 |+ `1 G; ~朋友说的对,希望4楼的朋友现在也能明白!
发表于 2013-7-18 08:14:21 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
可以以十字中心线为中心画圆命令 然后在指定半径时 捕捉与角度线的切点也可以
2005llnn + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-7-18 09:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
daji 发表于 2013-7-18 08:14 static/image/common/back.gif. S* P" {' ?  W
5 ~( \# y- j/ A
嗯,一步到位,更快捷,谢谢朋友的补充!
发表于 2013-7-21 09:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
( X$ e7 w# y7 A7 |, v, ]/ e
4 u9 y8 B# g/ ]! z/ ?为了楼主能看明白,我没有用集成命令,例如:切点、切点、半径画圆等,这个画法是理论画法,也就是手画的方法,画图理论:' s9 x2 p3 M' d7 l
1.圆心与切点连线垂直该切线
: Q5 \7 g5 R7 z9 E0 m2.如果2圆相切,则切点一定在2圆的圆心连线上
  T/ A. G2 ]9 n: H9 M
8 ?- s: Y; E, g6 j+ i7 C. {- w还有一步没有画完,附件限制了,大家都知道怎么处理!, x8 d+ v9 [: Y
, K& Y9 v: w5 ]9 \  U# x) u 1.gif # E' m5 t+ b5 N3 v
% r2 H9 ~8 h- S6 A5 Z
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-7-21 12:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
woaini24 发表于 2013-7-21 09:37 static/image/common/back.gif
/ P+ L4 @6 }# g# B4 H& V为了楼主能看明白,我没有用集成命令,例如:切点、切点、半径画圆等,这个画法是理论画法,也就是手画的方 ...
+ C" F' `. w: G1 \, k
你好,朋友,谢谢你的指导画法,请问这个动画是怎么做出来的?
发表于 2013-7-25 18:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
burstsnail 发表于 2013-7-21 12:00 static/image/common/back.gif, V% z) A* ?4 n9 ^7 k$ ~% W  C7 A, Z
( J& [, l7 T2 _4 {# `+ T这个动画软件是论坛里面的,原帖我忘了!
, L3 _; L, i' G/ b# E5 f" i4 I" ^; N5 G  P) s$ B
GIF动画录制工具.rar (1.33 MB, 下载次数: 1)
