举报
leonarka3 发表于 2013-7-11 14:36 static/image/common/back.gif 2 |1 m4 z1 Q Z. `6 L0 {4 \9 R可能樓主必需從最底層的加工常識開始學起; [; r, A5 S" w& H5 U2 ^ 原則上這種東西 任何軟體 包括CIMATRON E' j$ F* U* N+ p+ q; ~9 P 都有很多的加工方式 ...
gooogle 发表于 2013-7-11 21:24 static/image/common/back.gif- s" v3 s7 A6 z 我是自学的,所以不知道怎么学,买了本书,看个表面,遇到问题也是硬着头皮上。: G( E! A0 Y$ R$ l 能帮我按这个做个范例, ...
liaotinghe 发表于 2013-7-12 08:08 static/image/common/back.gif " Y8 K" ^0 Y" w" o5 G9 E上来了
我踏香蕉而来 发表于 2013-7-12 09:47 static/image/common/back.gif: ~, f5 N) F0 x- x 建议楼主最好先去操三个月的机再来编程。
80597690 发表于 2013-7-12 10:26 static/image/common/back.gif 3 B u6 k* i0 t$ Z2 D: e5 `大刀开粗,刀具直径为1/3圆柱直径为佳(既可以快速开粗,底部留下的余量也不多). , y, w; G& ^# N7 Y) ~小刀二粗,刀具为1/8直径为佳 ...
liaotinghe 发表于 2013-7-12 08:08 static/image/common/back.gif3 T4 n' q2 h6 w @: X 上来了
gooogle 发表于 2013-7-12 14:09 static/image/common/back.gif1 d5 f8 j& r2 O 编程方面用的策略不合适还是加工参数给的不对,加工的效果不是很理想,特别是最后请底面的时候,球刀加工 ...
深冬的温柔 发表于 2013-7-12 19:53 static/image/common/back.gif 5 h3 o' ]8 Q0 @2 C; f2 a0.2能满足你的,你要求不高再多点也可以,应该是fs和刀的关系
我踏香蕉而来 发表于 2013-7-12 21:34 static/image/common/back.gif5 S v8 n1 E3 Z! u9 _ 清底看你用的什么策略了,如果只是环绕开粗,那0.2一刀,出来也还是一条条的台阶,但是如果你再加一条两曲线 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-13 05:51 , Processed in 0.104818 second(s), 30 queries, Gzip On.
