查看: 1162|回复: 0
DWG文件破坏了打不开咋办?
发表于 2013-7-11 16:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 重拾 于 2013-7-12 14:08 编辑 0 [* k- @' M4 V* [! Q
. D7 s; m+ M! m  R5 R. r( eDWG文件破坏了打不开咋办?
2 P, E( v2 J' Y) Z3 V( z$ ^7 R! v6 Q/ s3 Q+ C
有时我们辛苦几天绘制的CAD图会因为停电或其它原因突然打不开了,而且没有备份文件,这时我们可以试试下面的方法恢复:( Y5 L1 J9 S# @* [1 }
9 _* s  p# t! m7 ]& {) |
1.在“文件(File)”菜单中选择“绘图实用程序/修复(Drawing Utilities/Recover)”项,在弹出的“选择文件(Select File)”对话框中选择要恢复的文件后确认,系统开始执行恢复文件操作;* w0 F3 [* w; t2 x" H3 d1 B: R$ ?
+ i- J" u6 A' w. ^& J
2.如果用“Recover”命令不能修复文件,则可以新建一个图形文件,然后把旧图用图块的形式插入在新图形中,也能解决问题;3 C% b* x9 N' [( Y' V; q
: J5 U' i: \2 a& b9 x2 |; U% Z
3.如果有问题的图形文件是R14或R2000格式,也可在R2002或R2004下试一试上面的恢复操作;
) J: \; ~6 I* P/ I9 l2 I1 D+ E8 C5 b
4.在AutoCAD2002或2004中打开后另存为2002或2004的文件,然后重新打开文件,并选择采用局部打开方式,打开几个图层另存为一个文件,再打开剩下的图层,再另存为第二个文件,最后把两个文件复制重合在一起就会复原图了;
) i) `! K% L5 ^; \% J- P! ]5 f- l
5.如果打开CAD图某一百数(如30%)时就停住没反映了,这说明图纸不一定被损坏,把电脑内的非AutoCAD提供的矢量字体文件删除(移到别的地2 k; x) `5 ^- F1 d- M
方)后再试试(保留2~3个也可以),说不定文件就能正常打开了。) E! b# m$ Q" f3 m1 v4 X0 g3 X
. j* ~1 }& O6 F% g想了解更多DWG文件破坏了打不开咋办?(http://www.xue51.com/tuwen/cad-dabukai-253.html)
( ?% w# d  J- q* O, d解决方法请咨询学无忧(http://www.xue51.com)
