举报
boy9981 发表于 2013-7-12 13:10' \9 v% e% U1 M 完全可以的,如果是双转台的,mastercam的杂项参数提供了选项可以输入. # U. n' ?0 e9 e6 C; Z或者直接在平面那里降低也可以. 3 s! q+ ^7 m6 A9 C! {0 \% M5 e1 E(或 ...
开hua结果 发表于 2013-7-12 17:28 static/image/common/back.gif' v# H) B' V: s4 A# } 双摆光设置刀长,不行吧,难道旋转中心到r鼻端,你不设置?还有就是双转台,你就是去软件平面里面补,你难 ...
i_king 发表于 2013-7-12 20:07 static/image/common/back.gif - \' ?& N3 D5 M& z4 u( w3 [, N我们的机床是DMU50的 至于有没有那个RTCP不清楚 但是他里面有个功能 叫摆动 里面有两个位置要输入 一个是 ...
boy9981 发表于 2013-7-13 01:23 static/image/common/back.gif( C4 [, X& }; x) H' l DMU50 0 |( S% U% O; b" m! s4 x应该是那种仅支持倾斜面定位加工的,如果严格来讲是支持RTCP的,因为工件原点可以在C轴非圆心任意位 ...
boy9981 发表于 2013-7-13 01:23 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif 1 I% G+ F; B- y0 KDMU50( K1 I4 T) ?5 \* e: T 应该是那种仅支持倾斜面定位加工的,如果严格来讲是支持RTCP的,因为工件原点可以在C轴非圆心任意位 ...
i_king 发表于 2013-7-13 21:56 static/image/common/back.gif ! H( G3 |; Q( r是的 我们的机器是仅支持倾斜定位无法联动 我们厂DMG就两台DMU60联动 其他都是DMU50的。关键的是难道非 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-13 09:34 , Processed in 0.104786 second(s), 26 queries, Gzip On.
