查看: 4344|回复: 2
[讨论] yellow alodine处理中文应如何翻译
发表于 2006-8-2 10:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
铝件的表面要求写着yellow alodine处理,不知中文应如何翻译,另外这种工艺的成本如何?
发表于 2007-3-15 15:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
转贴
法汉机械制造词汇
3 \0 x5 b! `$ c9 u+ ]9 H9 H4 k/ d1 U# aFrench Chinese* F7 i5 O4 U) _
admissible 容许的
9 p, |/ y7 I! }: S$ Z4 L$ Gadoucir 回火,退火,磨削% W' z; i/ V9 Y. W. u# R
alesage 钻孔,镗孔,铰孔,制孔  g  p4 z, _0 u) D" O, _
alliage 合金
( h" A( i9 ]* a# _2 v/ F7 ]alodine 铬酸阳极化* B, H- L8 i) M
amortisseur 减震器,阻尼器
$ J% \( {/ L: w0 Tazote 氮气, B7 M, W- T9 X
bague 衬套( f6 S  E6 G  I/ ?# d3 n* }0 h
bavure 飞边9 l' F# J: k7 _# `8 o) s7 q
bille 弹子,小球' a* J, @0 x  x8 N) s" h
bouchon 塞子,堵塞物- y2 ^4 ^4 D3 E# x7 x/ b- y
bourrelet 凸边,轮缘/ [5 J, w, S: s' z% c; e+ T
brut 原始的,未加工的3 _: h8 m* a( N  i3 f) h; C! ]( D3 j
cadmiage 镀镉) d2 S/ o$ L9 z8 M1 ?& y
caission 箱,盒
, Y% `, t, H1 K2 i$ Z' y( Qcalamine 氧化皮) ~% R( c& V, h0 a
cementation 渗碳,硬化(处理)- m$ P; M2 z! e/ q+ v- d0 F" M
chanfreiner 倒角,倒棱
& t. a8 m# B3 X# s! D: Wchromage 镀铬2 j1 e. ]  f/ b4 a& v, v& z
colmatage 堵封  Y$ I; R, x, P1 O- @# r0 @
colmater 堵塞,填塞
" I& A& M1 g$ x% {controler 检查,检验,控制
- O0 Q& F' V# J, wcote 尺寸
$ |4 r. f+ z  Q4 M5 Bcoupe 剖面+ _% B0 c8 N  ?* b( j
couple 力矩
0 t+ P% I0 n+ J* _: s- wdeport "错差,偏心率,轴向位移"6 B" z% I9 C4 G+ D4 C
depouille 拔模斜度,模锻斜度
. D! n4 F2 v- s# E" bdetourage 修轮廓,冲压件切边
/ m, {( E0 I2 H5 d7 `devisser 松开7 P8 k: q: T! ?' P" u1 f8 [
ebauche 毛坯,半成品8 s0 n( @" i0 m+ }) q; G1 m4 X
ebavurage 清理毛口,打毛刺,切边
8 E1 w" E1 o9 ~# w5 Eechelle 比例" Q, E+ x/ {+ ?( M* h
ecrouissage 冷锻,冷变形加工( r$ z. d$ G! V7 W( U! O
ecrous 螺母) Z, k/ ~( @& ?1 Q4 C
emballage 包装(物,箱)
, r( Q( F7 R% G$ p8 V; Rempochement 凹槽,隔框
3 n& k  }) s# l) l( rempreinte 压痕,型腔
( M) h5 ]/ M4 R, d' i7 A; K. ]. u9 `encombrement 外廓(尺寸)7 A1 z# Y( V% n$ U9 F
enduire 涂,覆盖
# Z: W% n5 F% z( _; e, X6 I) Venduit 涂料,涂层* m, i; r2 L8 z+ h
epaisseur 厚度
) @% B' K6 m; }7 i; pepreuve 试样,试件- H$ o/ n0 B1 F! s4 ^& F
eprouvette 试件,试样# D& A8 i: X- |- Y
etat de surface 光洁度( ~* ^0 D9 y) J  [; q
etiquette 标签,签条
1 l/ [+ {% |; j; betrier 吊耳' y7 ?+ Q' v( o
facultatif 随意的,可供选择的. i* X# P0 ^$ ^+ ?
filet 螺纹
5 b/ k9 q% d& J5 s. Rfiletage 攻螺纹3 B6 x$ r( ]; ]& s& e% I
finition des aretes 修整棱边
9 H  \; o4 c$ ffleche 挠度,弯曲,垂度
: |% Z8 ^. Z9 Oforage 钻孔+ `( n6 @0 M* f% d2 B
forgeron 锻工
5 l; e1 p. k. s1 m9 [. _: ~fraisage 铣切3 s. ?* y/ g, B! ?8 G: ]
gamme 阶梯,范围,波段
' }; a9 `% `7 t. g  |gamme 范围,工艺单! I* h" @( R: ]3 O; D6 L
garniture 填料,封严
  V6 w( s; S6 O0 P' s+ zgoupiller 开口销
' ~$ X5 H. e+ `4 G7 D: f0 z0 Rgraissage 润滑,涂油,上油" t7 X' \% [  K- {1 k
grenaillage 喷丸处理
7 A; Z! |6 `! G) [  t. @implantation 插入' W. @+ \; ^& f$ E5 z
jambe 支柱,撑杆
0 |9 c6 D$ L# L" @. y/ N" }$ W' hjeu 间隙
! g  {1 y3 z- W9 N1 }: ^lamage 锪窝
: e/ H0 g1 a& u; alongueur utile 有效长度5 K: m/ R/ g5 ^; p1 j& v: T
mastic 密封胶
% s( o, Z: i) v$ N5 j4 {2 f& tmatricage 模压成型,模锻
3 J8 E0 H  _2 n8 {0 m  kmatrice 锻模/ V. s8 `9 V2 F; M* @
mdaN 10牛顿米
( e& [. C/ w% @- q* Bmise en oeuvre 使用,实施,发挥
; F. f5 H0 Z' E& P$ X' zmontage d'usinage 机械加工装备
& h9 a/ }+ A1 _1 H! J' B& c7 ~obturer 闭塞,封闭(管道)* z$ n( _0 ~) C* s% _
outillage 成套工具,工装% A* O! d4 _4 r& E; Z  B
partie 部分,区域
' A3 R8 ]! R" Gpeinture 涂漆
1 f% D0 ]' Y+ _, \7 e2 k6 Q+ Npercage 钻孔,冲孔
6 p$ ?9 Q2 D5 k. Apercee 开口,开槽) l# ~  C# K  |& T, w
piece 零件,片,个
1 V8 k2 K, I3 n1 R7 S( ?5 upiece usinee 加工件
4 d- N$ Z! L8 d2 f8 Bplan de join 分模面- p0 {0 ^) N; h
portee 支承面,跨度2 ~# m- {' O7 n; x9 i
precontrainte 预应力# X6 Q: i# f. z  j2 V& M1 N' E
procede 工序7 n4 r  Y1 x0 ^$ s
profil 外形,型面,剖面# h+ s5 K+ F9 J6 ]
raccordement 连接(物),整流包皮( _; E6 s7 R* S2 e
rainure 槽,沟,空刀槽
# }/ S; e8 P7 ~  L/ o* xramener 把...归并为,把...简化为/ B/ \1 A% b4 ~6 B
rayon 半径
8 g# F) ?0 _; E2 r- n) gregler 调整
- n6 {# G7 c; Q9 E& Erepere 标记,标志,标线5 `$ [9 Q: k8 c7 f
revetement 衬里,保护层! ^! H5 D5 l' R, |7 z% P8 D
rondelle 垫圈/ X& k$ |# i0 N- A9 K- j) {, V
roue 轮,齿轮,滑轮1 b% }7 n. m6 D* ]! ~
rugosite 粗糙度* C' f: M, q  N/ T
sauf 除...以外
1 H7 }- {+ \9 m, Rserrage 拧紧,固定. M& Z% Z0 l) N' t. `
soigner 照料,保养,仔细进行: ]2 n3 J1 m) n: l$ C
subsister 存在,继续存在! M/ _( W5 w. M- Z' @8 X
"suivant, SVT" 按照
# X/ P2 D* q+ V/ U( T8 ^" I3 n. Msurepaisseur 厚度余量
% q/ W, `: T1 G- t- mtaraudage 螺孔
' x9 y& G' Y+ E2 ^) Xtraitement thermique 热处理(T.TH.)
7 [5 l1 L3 d  z6 t/ C8 Jusinage 加工,机械加工
4 o2 D) S0 H6 }- G# r# p" _verin 作动筒+ N0 E, W. p  N' W. p2 l( i0 K
verrouillage 锁紧,止动
+ T  @4 w& u. B8 }8 ivisser 拧紧
huase + 5 应助
发表于 2007-8-15 21:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
alodine应为化学转化膜,而不是铬酸阳极化。本工艺并不通电。
wjliao + 3 技术讨论
