楼主: syxplc
[讨论结束] 这个内孔如何加工
发表于 2013-7-14 14:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
看楼主图纸,深孔钻勉强满足要求,主要是0.8的光洁度不好保证。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-15 08:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
orc_roll 发表于 2013-7-13 20:06 static/image/common/back.gif" @1 {# S$ m) p( F# S) _- z! B2 g# P
楼主,您好,我是新人,人们都说初生牛犊不怕虎,我斗胆说一句:我们公司生产类似产品,精度要求比这个高多 ...
' d5 {0 E" ^  X; m* d1,这是内孔直径32,长2米8。按照你将要求,怎么测量?实际工作中,我们会凑合。这里咱们还是不凑合的好。
. W1 d$ t  c! u- m0 \- D1 x; D8 j2,2800长的内孔就算不要求精度给加工出来了,用双面镗刀也几乎做不到。关键问题是颤振。9 ?. V& f  X7 y
为了不产生颤振,首先刀具角度等要合理而且精到。千万不要认为只有单面镗刀会出现颤振,而双面镗刀不会出现颤振。因为机床-刀具系统的刚度实在是太低了。双面接刀加工,还要保证同轴度1丝。在这样的技术要求下,不可能。特别是有没有可靠的测量% z/ ?7 D4 {6 f! c% ~5 ]+ E; n% E" m' c" X
3,切削时加切削液,这里的主要目的是减少刀具磨损,保证尺寸。这里一般用水剂的切削液。需要特别好的极压性能。但是就算是世界上最好的水剂切削液,也很难保证1米1道的锥度。而且这东西价格特别贵
; t& ^! t/ H( u# D; Q' q& q4,同心铜软爪装夹:这可能是一个不错的措施。没有图看不出具体的作用
5 X1 c* o$ V1 T: Z1 G/ @其作用也许能防止颤振,但是需要油膜阻尼的配合
# i- l' v( x2 T5 v这样,又和切削液有些矛盾
7 C' U, Q  T$ i* M8 c5 ?, [, T/ T5 A- }7 e
总之,如果从技术讨论,则最后需要测量
1 ~+ g" S8 c4 d' j2 K& [
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
洪哥 + 6 感谢帮助
发表于 2013-7-15 20:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的前辈您的回答很有道理,若是长度2米8的孔用我说的方法的确不合适,我说的方法我仅仅看到过长度在150mm左右、长径比在1:10的工件是这样装夹加工的,同心铜软爪装夹,双面接刀镗孔,精度在1丝 到1丝5之间。
8 q+ y! e4 C. d7 s" {" s" \' S若真是那么长的工件钻孔,拉刀可能比较合适吧。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-16 06:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
gaoyns 发表于 2013-7-12 11:37 static/image/common/back.gif+ N. b$ z* i6 a5 G4 E% N
可用φ57×14的厚壁管加工,内孔用拉刀拉削,先粗拉,最后精拉刀拉成要求的精度和表面粗糙度。; P) V' q- n+ R
工件较长, ...
- k/ {# N+ C2 @2 h; S1 s3 {* \' q
神回复,书斋工程师的头脑风暴产物。
发表于 2013-7-16 06:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
syxplc 发表于 2013-7-14 10:49 static/image/common/back.gif
, _8 _# x% ^' O" c8 z& H这个零件是老外的,现在要改成国产的,自主设计也谈不上,就是仿造,根据国情我们的工程师稍微改了一下结构 ...
$ H5 ?1 G" z# a; d/ w1 k; i1、选用合适无缝钢管,调质处理。7 ~2 g# b$ A/ g4 M9 b( G1 Y
2、外圆粗精车。
- {" y  a6 {7 [0 n5 T5 g8 P3、无心磨外圆面。, ?% G( H0 U0 a/ k
4、镗并挤压工艺加工内孔。用改装车床完成。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-16 06:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
) m9 @' i* P/ Q: `" N, |: r& d2 ?" L楼主,您好,我是新人,人们都说初生牛犊不怕虎,我斗胆说一句:我们公司生产类似产品,精度要求比这个高多 ...
3 u4 @. r4 b. s1 S. ~7 v* T你们工厂加工的类似工件长度真超过2800吗?
发表于 2013-7-16 09:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
难保证形位公差,细长比过大,内孔度钢球挤压倒是觉得可行。转化图纸要仔细,不光是楼上说的尺寸公差颠到,倒角的标注也是错的。仅供参考。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-16 19:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
pyhcz 发表于 2013-7-16 06:45 static/image/common/back.gif
, l7 C, I& I. \* q( I4 E- h你们工厂加工的类似工件长度真超过2800吗?
7 H* w8 E5 j# p- v4 E6 A抱歉,恕我直言,没加工过这么长的。
发表于 2013-7-17 03:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
orc_roll 发表于 2013-7-16 19:38 static/image/common/back.gif1 F4 ]3 g$ e8 ~6 j: J4 W
抱歉,恕我直言,没加工过这么长的。
6 ]! S, f$ f# j. @# Y( `$ E
那就是了。没有仔细看帖,其实上面27楼已经比较详细地说了这个问题,你在28楼也有了互动。
% n) Q. ~. n9 \; X1 I; g1 V积极发帖是好事,不要怕被指错。5 s" {0 P6 o) D; \9 Z
发表于 2013-7-17 09:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用挤光刀,有专门的设备和刀具(刮削滚压头),国外这个技术非常成熟了,我见过的此类型的零件最长可以做6米。  q" c* F" ^+ Z
附件是两年前给人画的刀头,可以参考。刀具和设备目前国内都有了
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-7-18 14:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
猎狐贵族 发表于 2013-7-17 09:06 static/image/common/back.gif
- P4 U, ~' C+ O; h8 n. w7 D6 e用挤光刀,有专门的设备和刀具(刮削滚压头),国外这个技术非常成熟了,我见过的此类型的零件最长可以做6米 ...
& F+ L) v, n+ H8 o/ P刮削滚光镗滚压头?
发表于 2013-7-18 16:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
ilovebin1989 发表于 2013-7-18 14:13 static/image/common/back.gif
: }" M5 V" ]6 y. K刮削滚光镗滚压头?
; x. D# C& O% C8 p8 ~8 F: e
切削与滚压一次完成,效率非常高。图片上的刀头还是先切削回程的时候产生滚压。现在新的刀头是切削与滚压同时完成,效率要比前面的提高一倍。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-18 17:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不知用电火花镜面加工如何?如果有这么大行程的设备
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-20 02:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如此挑剔的一个产品,普通的加工方法,貌似难以实现。1 r: W3 c5 ^) A- O/ w1 b) a
: O% U& S( w1 d" X" p+ L4 K. H确实很让人蛋疼的产品,心碎的设计。  C7 p2 g' p( Z! b
" N7 l6 C9 q" B6 e3 T/ }% c
35楼说的,用挤光刀来加工,不知道能不能加工这么长,毕竟2800mm,
洪哥 + 3 讨论
