查看: 3170|回复: 12
[已解决] 请教各位大侠,冶金液压系统的油箱一般采用什么材料?油箱一般是最大流量的几倍?
发表于 2006-8-2 11:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教各位大侠,+ o! R" D$ g, ^* y4 I& Q
冶金液压系统的油箱一般采用什么材料?油箱一般是最大流量的几倍?: P* Y$ e. A6 w" u+ I$ h# J  y7 X
刚开始做设计,经验不足,还请各位大侠多帮忙!# _, y9 A( s( s# x
! ^$ j2 w! q$ I0 w+ s5 v: [; S# N[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-24 20:40 编辑 ]
发表于 2006-8-2 11:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般采用碳钢或不锈钢
' I8 Q, s7 n; f1 J* ~+ j  m中低压在5倍左右,高压在10倍
发表于 2006-8-2 11:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
一般来说油箱是泵流量的40倍
发表于 2006-8-2 14:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油箱一般采用碳钢或不锈钢 。邮箱的大小有很多因素,要考虑液压系统是闭式回路还是开式回路?(闭式是开式油箱的1/5左右);有没有冷却系统?等等因素。。。一般在5倍左右
 楼主| 发表于 2006-8-2 14:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位高手!" z6 n+ E. j# t% `8 V7 C0 J
该系统是开式系统,却有冷却系统,液压缸最高流量680L/min,用5000L的油箱,合适吗?
发表于 2006-8-2 21:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最大流量680L/min,用5000L带冷却系统的油箱,一般系统用已经很大了。需注意连续工作时间和环境温度的影响。
发表于 2006-8-4 00:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
如有冷却系统,2~3倍足也!
发表于 2006-8-4 01:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
主要根据系统的情况来定
发表于 2008-5-23 10:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按照经验, S$ s1 A6 A/ J! }( s( `) K
低压系统一般取2-4,高压系统5-7倍
发表于 2008-6-4 22:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
20倍左右,要是用在冶金行业的润滑系统上$ J/ U& P1 z" r5 X6 @  J
4~5倍,要是用在冶金行业的液压系统上
发表于 2008-6-4 23:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 粗的线条 于 2006-8-2 11:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 ^0 _2 n4 S6 o
一般来说油箱是泵流量的40倍
. X" V0 W3 \- |- b6 e液压系统的油箱可没有这么大,您说的可能是润滑油箱吧。, X" D0 H7 t4 h; I9 O/ J8 k
从使用维护的角度看,油箱选得大一些对散热较为有利。
发表于 2008-6-12 15:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们按8~12倍总流量计算油箱容积的,配有循环冷却过滤系统
发表于 2008-6-13 00:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 叶落思香 于 2008-5-23 10:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  I5 x7 m: O! o9 L按照经验4 a4 a% s, y( ~2 r& x# F
低压系统一般取2-4,高压系统5-7倍
& R7 U4 L1 \8 d# n% w2 S我的经验也是这样选的
