查看: 1835|回复: 5
[求助] 如何使用CAD制图模板?
发表于 2013-7-12 23:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
CAD-图预先做好了,怎么放到模板里面去?另外,怎么一打开CAD就直接进入模板?
发表于 2013-7-13 00:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
样板做好后保存,再按下图添加。
: I6 S+ a* x/ R3 H" \4 _# B1 J QQ截图20130713000233.jpg
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-7-13 20:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
试过!不行!
发表于 2013-7-14 00:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2013-7-15 21:05 编辑 9 G9 P9 s5 o4 j3 z
" ^0 t& f# `. L  t5 E7 F5 l9 Z
1、你可以这样作:9 ]/ ^' m5 F* o" ]2 d: z+ B2 y. ]) e$ Q8 E
7 T- r6 s& l5 d; b# V9 d
把原acad.dwt目录下带dwt后缀名的全部删除  用你自己的模板替换  然后新建时候选打开样板。# R. l. p0 q, D: r4 N) A  r6 c5 J8 t; y, r9 H
2、你也可以这样:# ^. {8 P, J/ P& q& v7 X
* F  M. A. X- Thttp://www.3dportal.cn/discuz/data/attachment/forum/month_0712/20071208_2ad203722d9fe1d64092A5YPpVxBKd0R.jpg
) n5 n# O8 n% q
2005llnn + 5 应助
发表于 2013-7-14 08:59:48 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
2楼所提示设置正确后 若从菜单栏 文件(F)----新建(N)执行 则出现提示于 “样板图形文件位置”中所有的模板文件(.DWT)供您选择 所以要求 你将自己的文件保存为.DWT结尾的标准文件 ,并放在 “样板图形文件位置”目录下。然后选择你的模板文件即可。
" v- {+ M3 E! g另外若从 标准工具栏中的 “新建空白文档”执行工具按钮 则会直接生成以“快速新建的默认样板文件名”的文件为模板的空白文档,则可达到相应的目的或者执行键盘命令QNEW。而菜单栏的新建命令则为NEW。所以二者有点区别。
2005llnn + 5 应助
发表于 2013-8-17 17:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
模板一般有两个,一个是快速模板,都有分别设置文件目录及文件,dwt扩展名
