查看: 3195|回复: 17
[已解决] 紧急急救贴 高手近
发表于 2006-8-2 12:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
Sample TextSample TextSample Text
( A* l* y! V, h# Q/ I, ~' W- \; E' g
7 m, p. r! Q. P( \阀门上不锈钢轴和密封件密封不牢,出现泄露现象$ X( x) q! c+ a( E3 t' O
希望高手能告诉我该如何加工这个密封件。
4 f; y" i2 X/ E7 X( O& P5 u% m密封方式:密封垫套在轴上接触式密封 厚度只有5mm+ G  D8 X& l, r; N/ N  n
. w* C1 }( c3 U/ y
轴径 : d=16  选用不锈钢 加工
0 P1 C% J7 X/ m7 e  {密封垫:  材料选用橡胶还是塑料" o7 F: ^+ m" b% `2 `- ?- Y
+ \+ ~3 U! k% }  V+ k# |2 L高手赐教,该选用什么样的材料及配合 谢谢大虾
; e! Q! o0 E% K* {工况:温度20度
) T( I) y7 p- r' Z: k7 C8 {% L- b  t0 r6 e, o* \0 d
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 20:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-2 12:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
没人顶 我自己顶下
1 {" |7 K( e7 I" C$ [- V1 l真的很急呀# B2 _* |1 d! {8 y/ X0 J8 b# O
请在线的高手赐教
7 N, n: |' v* X! G' N( S# p: m0 c9 Y4 @- Z
' g5 \, i0 T" J选用什么样的塑料材料及采用什么样的配合 2 ~+ m$ o8 d( E+ l1 ?3 F
对塑料加工件的孔径的公差是多少
发表于 2006-8-2 13:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
能不能说详细点,如工况、现定的密封形式等。" y/ O/ M4 n2 k4 K7 G1 t
说清楚了,一定有人帮你的。
发表于 2006-8-2 14:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
能不能用环形密封圈?
发表于 2006-8-2 15:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
密封垫用四氟乙烯垫,锯齿形,过盈配合,最好加旋塞压住四氟乙烯垫
发表于 2006-8-2 17:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2006-8-2 17:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
不知道压力是多少。如果压力16Kg以下,在轴上车个O形密封圈槽,加个O形橡胶密封圈即可。
发表于 2006-8-2 20:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
端面密封,用聚四氟乙烯!
发表于 2006-8-2 20:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
需要介质、压力、温度等条件。
发表于 2006-8-3 13:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试试用密封胶,也许能行。
发表于 2006-8-3 17:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议到市场上去看看类似的产品,参考其他产品的做法
发表于 2006-8-3 22:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 liwei123 于 2006-8-2 12:00 发表6 f' y/ T7 f  A8 x9 R$ R
6 K7 {: T6 Y/ T1 s  B: A, x5 P0 e% Q& R
阀门上不锈钢轴和密封件密封不牢,出现泄露现象$ Y7 N% G+ C& o. g' O
希望高手能告诉我该如何加工这个密封件。" g/ R. V3 Z/ X9 w4 I- W, x3 D
密封方式:密封垫套在轴上接触式密封 厚度只有5mm. l2 E  [  E6 Z$ g
9 L' O8 |9 w, x' `轴径 : d=16  选用不锈钢  ...
& v) [. f  C6 W" g: m% ^: B- H: i; ^
你写的不详细,最好有局部图纸.告诉你一个最方便的办法:把你的工况等一系列参数发给一些世界主要密封件厂家,例如:"保色霞板"^^^^让专业人事给你提供解决方案!!来得更方便
发表于 2006-8-4 11:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
流体是什么?压力多少?阀门是否气动或者电动?还有什么使用要求否?
发表于 2006-8-5 12:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
压力多少,产品结构是什么样的,能否开环形槽加密封圈呢?
 楼主| 发表于 2006-8-8 15:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
谢谢个位的帮助,我用PTFE做材料加工试试看 谢谢
发表于 2006-11-20 12:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你最好看工况吧
你最好看工况吧在看看相关书吧,
发表于 2006-11-20 14:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
密封是很基本的东西,但是衍生的东西太多. }6 {9 x$ `+ [6 ?8 X0 ~
一般来说温度,压力和介质是密封的3大要素,楼主什么都没说,大家靠猜的是解决不了问题的) l. W( q! |* Q0 l$ O( S
还有其他总总因素,比如密封副是运动的,静止的,往复运动的还是旋转的
% w0 i' e$ `9 h1 {: r6 k光是平垫材料就多不可数了
发表于 2006-11-20 14:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
