在注塑模设计过程中,分模设计至关重要。如何能够用三维CAD软件快速合理地分析出分型线、生成分型面、顺利拆分出动模、定模、滑块、斜顶及镶件?直接影响到整个模具生产周期的顺利开展。这也是每个塑胶模具设计工程师在进行CAD设计中所要考虑的主要问题之一。下面编者就以三维CAD软件中望3D进行手机后盖的分模设计为实践例子,为大家讲解怎么快速合理地完成分模? 模具分模过程大致可以分为建产品中心坐标、放缩水、补孔、建立分型线、创建分型面、拆模。对比其他三维CAD软件,由于中望3D具有强大的曲面建模功能及独特的overdrive内核,而无需通过面的复制、延伸、面与面之间的组合来多步骤操作补孔,可以轻松一步完成各种补孔操作。中望3D还提供不规则分型面的创建功能、通过框选解决了因为漏选而出现分模分不开的问题,给使用者带来了极大的便利。 一、产品定位 首先需要导入手机后盖的产品数据,产品的中心坐标都是偏离原始坐标的,那么怎样才能快速将产品定位到中心呢?一般三维CAD软件都选择了重新在产品的中心重建坐标系。 那么中望3D是怎样处理这个问题呢? 主要通过依次选择:定位命令-造型-主分型方向-侧分型方向-分型基点,可以完成对产品的一次性定位,操作简单清晰、定位准确。 二、放缩水(支持整体放缩水和分段放缩水) 三、建立分型线 中望3D是通过软件分析后颜色来区分动模与定模,如下图所示: 选择区域分析-计算后系统自动分析出正向拔模、反向拔模及无拔模面,设计者可以自行定义无拔模面的属性,最终将手机后盖的所有面统一成两种颜色; 下图所示正向拔模及反向拔模,对应分析的颜色; 四、补孔 大多数三维CAD设计软件都是通过面的复制、延伸、面与面之间的组合来补孔;但中望3D基于强大的曲面建模功能及独特的overdrive内核,无需多步骤操作,可以轻松一步完成补孔操作,如下图所示: 1.分型造型-完成相对规则孔的填充 ( b* M$ [; ~2 o$ j* N
9 I0 o8 h- T! G$ b4 \% T) \5 {; }: g5 |2 i z+ K7 Y& V
2.内部边缘-分为型腔和型芯来完成非规则孔的一步填充 五、分离产品,创建分型线 通过区域分析后的面,分离产品、创建分型线 1.点击分离-选择区域面分离,创建分型线边缘打对勾;也可以选择分型线分离(此项需要首先创建分型线) 2.分离后,产品如下图所示,边缘生成分型线 六、创建分型面 1.点击分型面-选择分型线到分型面选项,一步生产初始分型面,如下图所示: 2.通过面操作,最终形成合理分型面如下图所示: 中望3D中,还提供了不规则分型面的创建功能,如角度曲面、放样生成曲面等; 对于枕位、定位特征,同样可以很方便的在分型面建立的同时一起创建,节约分模后创建枕位及定位特征的时间,如下图所示: 七、拆模 点击拆模命令,出现拆模对话框;软件已经自动将型芯、型腔选择完成,只需设计者选择坯料即工件,框选所有分型面,点击确定,即可完成分模步骤。 对于多数三维CAD设计软件在选择分型面时,都不支持框选,这样对于产品上孔及孔特征较多的产品来说,完全选择这些靠破孔的分型面就是一件非常繁琐且容易漏选的工作,常常因为漏选而出现分模分不开的现象。但在中望3D中通过框选就很好的解决了这一问题。 在内模部分的细部修改时, 中望3D中提供了如浇口、流道、水路等最常用到的模块,利用这些已做成的快捷模块,能够大幅度的提升模具设计的效率,减少模具设计时出现的低级错误。 同时,中望3D软件中也集成了丰富的模架,如HASCO、龙记、FUTABA等厂家,常用标准件如,螺栓、顶针、定位环、注口衬套等,提供给模具设计工程师调用,提升设效率,减轻工作负担,降低出错几率。 以上中望3D分模设计在手机后盖塑胶模具行业的应用演示分析(本文的分模图纸可以登陆官网免费下载),证明了中望3D独创的混合建模技术,其自由曲面建模能力更符合企业实际的设计需求,中望3D在模具加工方面,不仅能一步到位快速完成各种修孔操作,能够做到设计-加工的无缝对接,更能够提供快速拆电极、电极出图、BOM表等功能。同时,为了帮助企业降低成本,中望3D2013新增了直接输出到“3D打印机”的功能,让用户方便快捷地通过3D打印进行打样 ,为企业提供与世界最新技术同步的、更具成本优势的三维CAD/CAM正版化解决方案。
4 I. z& u2 D! u6 e. A中望3D 三维CAD/CAM免费下载
4 S0 Z& c1 v' j" R8 ^* H1 h 中望3D是国家工信部推荐的军工企业三维CAD/CAM软件首选品牌,为企业提供高性价比的三维CAD/CAM正版化解决方案,造型、模具、装配、逆向工程、钣金、2-5轴加工等功能模块一应俱全。具有高效兼容其它三维CAD软件、易学易用、集成丰富零件库等特点,让3D设计/加工更轻而易举。欢迎免费下载 (www.zwcad.com/product/zw3d.html),咨询热线: 4008-336-663。
8 ?8 ]) o; z; v: b! j* }6 n6 u |
