查看: 2018|回复: 7
[讨论结束] 碳刷
发表于 2013-7-16 15:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北承德
滑环上的碳刷小辫总过热,有什么好的处理方法吗,请高手指点?
发表于 2013-7-18 16:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发热是电流过大或接触不良造成的吗?
发表于 2013-8-1 08:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
辫子改粗点 多加几股  可以跟供应商联系
发表于 2013-9-28 09:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
同意二楼,支持二楼
发表于 2013-10-10 08:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
两个可能原因:一是接触不良,你可以用水砂纸将滑环、碳刷表面打磨一下再试试;二是碳刷有问题,换一个或换一家产品试试。
发表于 2013-10-11 22:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发热的原因主要是线径细或接触不良,一种方法是更换较大线径的碳刷,另一种办法检查小辫与铜片的焊接质量再看其接触面积是否完好,铜线材质如何,弹簧是否合适
发表于 2013-10-24 10:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
质量太差,在选择的时候,一定要考虑电机使用要求,碳刷这东西,国内的太差了,上进口的,
6 `& a: ?  D' e# g* G
发表于 2013-11-19 12:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
接触不良吧~~~~
