查看: 1650|回复: 0
[其它] 关于微电解填料的技术特点介绍
发表于 2013-7-17 16:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
微电解填料主要就是要进行解决微电解污水吹里工艺的填料的板结,钝化,活化或者是一些更换的问题。
1 O& }5 R: b5 ]内电解的阴阳极以及催化剂等主要就是为了进行通过高温来进行形成架构式合金结构,这样的话,就不会像铁碳混合那样进行组配出阴阳极分离,也会严重的影响原电池的反应的。
* J; x9 u; y6 L主要进行采用的是微孔活化技术,一般是要比表面积要大一些,同时再进行配制催化剂,这样的话,对废水进行处理的时候,就能够进行提供比较大的电流密度和比较好的微电解反应结果。
' i3 M9 J/ s  b4 ~* D5 _$ E( u7 E因为微电解和催化剂的双重作用,一般情况下,是要比传统的铁碳填料的有机物浓度要大,毒性比较高,色度也比较高,还有就是在进行对废水处理的时候,OD去除率一般在35%-60%左右,色度去除率95%以上同。
" p, i( N1 Z* S8 k! b0 a" [7 b/ Y) S$ F- c: I; ?: V
6 B) k8 A& ?/ N$ S& a
