15小时前
查看: 3051|回复: 9
[已解决] 这样的零件如何加工
发表于 2006-8-2 21:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如下图零件珩磨内孔能达到什么样的的精度?主要指孔的圆柱度、直线度、圆度和母线的平行度。
0 @# G( E" ~2 F+ X/ N* X内孔尺寸为φ6.5,长64,还有8个交叉孔和两个内环槽
! p8 M- `: {+ F# o7 x: V1 P- h谢谢高人指点
发表于 2006-8-3 11:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你最好到油泵油嘴厂打听打听.他们在这方面很专业.
 楼主| 发表于 2006-8-3 23:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢。我们也了解过,但他们的零件工艺性较好没有这么多交叉孔和内环槽,还是希望有这方面消息的哥们能够交流以下。还有个问题不知有没有了解美国MOOG公司伺服阀该类零件的加工精度是多少的哥们?盼望能在这得到好心人的答案。谢谢
发表于 2006-8-4 22:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
0.002 0.002 0.002
发表于 2006-8-10 01:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是真够复杂的,要细看分析。可能一时半会谁也说不清,建议楼主把图纸及技术要求制作成资料放上来大家看看好些吧?群策群力嘛
发表于 2006-8-10 09:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
真够复杂的,要细看分析。应该用加工中心来保证。
发表于 2006-8-10 14:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
圆柱度可以达到0。005,直线度可以达到0.002,与母线的平行度要看工装夹具精度,一般可以达到0.002-0.005
发表于 2006-8-11 22:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
附件: 系统提示:您无权下载或查看该附件,请看论坛公告,并积极参与论坛交流
8 F, n7 `+ e, x6 q4 h3 ~分快够了,回头见。
发表于 2006-8-11 22:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
采用善能珩磨机,圆柱度可以达到0.0015,直线度可以达到0.0015,与母线的平行度要看工装夹具精度,一般可以达到0.002
 楼主| 发表于 2006-8-13 15:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢大家的参与,对了这个零件的材料是不锈钢的硬度在HRC60左右,还有我没有设置阅读权限的,为什么看不到图呢?请问asdolmlm对于内孔这样的的工况,善能能达到你说的精度吗?
