查看: 1731|回复: 1
[分享] 铸造坯件各流程环节平台浇注过程控制
发表于 2013-7-18 09:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  铸铁铆焊平板通常采用灰铸铁或球墨铸铁进行铸造。灰铁被称为孕育铸铁,其以低廉的成本,良好的减震性、耐磨性、机械性能和铸造性能被广泛应用于铸造行业中。要使用灰铸铁获得合格的铸造坯件,必须经过碾砂-造型-熔炼-浇注-清理-检查等众多环节,要保证铸件的质量就必须控制好铸造过程中的各个环节。6 e8 G; ^6 F$ d0 `( {
  1.检验平台铸造碾砂过程的控制! P4 N9 Z8 `8 n6 S$ ]. A+ F
  型砂的性能将直接影响铸件的质量,因此,型砂应该具有良好的透气性,湿强度、流动性、可塑性和退让性等。* k  `2 P- L: c! X: G  F4 i
  湿型砂应采用粒度在55/1O0、75/150、100/200的多角形或圆形的天然石砂,这样可以获得较好的表面强度和抗夹砂性。在粘土含量相同时,膨润土比普通粘土的热湿拉强度高。在湿型粘土砂中加入适量的煤粉、木屑等,可提高抗夹砂能力,并可防止夹砂、粘砂而得到表面光洁的铸件。型砂的水分定为6%左右,以使其具有较好的综合性能。  ]8 x7 a; m9 f1 G# x* R
  严格按照加料顺序:旧砂-新砂-粘土-煤粉-水。混碾时间定在6~7min,混碾后进行约5h左右调匀。调匀后进行过筛、打松后再用,使型砂具有松散性,以提高透气性、流动性等。" f, V) I& G1 B* W5 `: t
  2.检验平台铸造熔炼过程的控制
# M. R/ U& E1 r$ _; W  生产灰铸铁件时,必须严格控制人炉和人包材料的质量,对其成分、块度及理化性能必须按要求进行检查和验收。+ N' `! @6 m) X8 j- B
  孕育铸铁是一种片状石墨的灰铸铁,只是制造原理同普通铸铁不同,增加了孕育过程。在低碳、硅成份的铁水中加人适量的孕育剂,以抑制其过度石墨化。一般来说,原铁水的含碳量在2.8~3.0%之间,由于孕育铸铁含碳较低,多以炉料中加人足够数量的废钢。硅的含量在0.9~1.5%之间,以便加大孕育剂的加人量,以提高铸件机械性能。含硫、锰量分别在0.08~0.12%和0.9~1.2%范围时,若含锰量过高,铸铁中则出现渗碳体。含磷量小于0.12%,若其含量高,会影响铸件强度。7 W( F; L, b% }/ z: e- [
  3.检验平台铸造造型过程的控制3 y/ w( A6 \' \% M; u7 R4 {
  造型过程控制是生成铸件的关键过程,直接影响铸件的质量。主要注意以下几方面:
$ K! L/ @! L; @) ~  1)模样:模样是铸造生产主要的工艺装备,也是铸造生产的第一道工序,在保证几何尺寸的同时。也要考虑生产规模及使用方便性。在制作过程中首先要考虑的是其工艺结构和性能。一方面提高生产率,另一方面要保证质量。在使用过程中要检验模样的完整性,保证无缺陷使用。如果有缺陷要经过修理后才能够使用。起模时要注意敲击力度,铝模要垫木块进行敲击,减少铝模的受损程度。  o/ v$ N$ m) J
  2)合理的工艺:操作者要严格按工艺过程进行操作,历求铸件结构使模样制造简单方便,使分型面数目少,具有拔模斜度,砂芯数量要少,有合理的壁厚,连接处要有过渡。选择合理的浇注系统,使铸件顺序凝固,以得到组织均匀的铸件。& i$ ~* P. w6 k, I) G' f3 E/ E
  3)合箱:合箱是一个不可忽视的重要环节,铸型表面的浮砂要清理干净,按印记对合,注意错箱量,是减少铸件偏箱的重要手段。
" x$ c& h$ h4 D) D2 T) |* M- W0 u  4)下芯:下芯时要平稳,清理浮砂。砂芯的位置要放置好以防偏芯的产生。8 K% o& D* S, A; L
  5)烘干:对于干模造型烘干工艺,要按操作规程进行操作,烘干时间为8h以上,以防因烘干不透而造成砂、气孔等缺陷。. Z, L' s: j4 o; P' C
  4.检验平台铸造浇注过程的控制3 a& U) I0 C1 j6 _
  通过以上环节的准备,就可进行浇注。浇注前要对铸水进行孕育和扒渣处理。在浇注过程中要不断流、平稳,以避免冲砂而形成砂眼。跑火时要及时堵住漏铸水的部位,并补足铸水,以减少冷隔、浇不足等缺陷。
2 h9 I8 y3 f3 S6 Q0 O5 f% _0 f5 Z6 m  5.检验铸铁平板铸造清理过程的控制
) e$ h- T0 T$ h- _0 }9 _- ~  清理过程是铸件冷却后从铸型中清理铸件,以获得表面无缺陷的铸件。
% C8 }/ \* q4 Q0 c$ `% |  1)落砂:铸件必须经过充分冷却才能扒出铸型,一般要求不小于3h。如果时间过短,会发生表面激冷而使硬度较高造成切削困难。铸件较大时可能会产生热裂、铸件内应力较大,易造成变形而影响铸件外形尺寸。
- e  l% ~& l7 \& m2 R  2)清砂:要获得表面光洁度好的铸件,小活件可以通过清理滚筒去除表面的砂子。大活件进行抛丸处理去除表面的砂子。非加工表面的粘砂必须清理干净,以防止在装入成品内运动时脱落后进入轴承室内,对轴承的使用造成不良影响。
' V: t) p# I' T1 t- k& R  q  3)时效处理:一般的铸件都要进行时效处理,以减小铸件内应力获得良好的性能。
  @* d  d% b8 z  4)检验过程的控制:通过检验,反馈铸件的缺陷,查找并分析原因,及时采取措施,以减少铸件缺陷的产生。0 V0 F; x) V% _7 X  y) m( ?) C
  通过以上环节控制,使铸件成为合格产品,要求每个过程相互配合,相互协调,只有注重细节才能较好的控制和提高每个过程的质量,才能保证铸件的质量。
1 _! n& T: U' b, u: x/ j2 i  O
发表于 2013-7-21 20:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
是經驗分享,增懭見聞多有益處感謝TOT一笑而过
