查看: 2375|回复: 3
[求助] solidworks梁单元分析
发表于 2013-7-18 09:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
在做梁单元分析 一段施加不能移动 一段施加参考几何体(二个方向位移为0)  有的时候出现模型不稳定 无法计算  而同样/ T" a% b8 }7 B+ q
的问题 有时候则可以计算  碰到好几次了  头好晕啊
发表于 2013-9-24 23:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以看看是不是出现大位移了,你将载荷减小看看,其你看看约束是不是施加在梁单元的节点上的
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2013-9-27 15:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
看似简单的分析却遇到头疼的问题,是软件设计的不好吧
发表于 2013-12-13 16:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
应该是出现了 大变形
