查看: 2437|回复: 9
[已解决] 气密测试仪如何选择
发表于 2013-7-18 16:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
公司的几款产品需要气密测试。零件标准时气压138KPa,泄露量为6CC/min" Y, {4 F, {) N& U
现在主要是采用差压法检测。但是设备受温度变化,导致测试结果不准确,发到国外的货退货处罚。
3 n0 E& j! c# U2 \$ q$ j9 e/ j设备厂家来看说需要放恒温室检测,零件也要恒温。奸商啊
( B$ i- s* t; _7 q" C  W) r我感觉还不如放在水里检测,看是否冒泡就好了,差压法检测不稳定因素实在多。
3 l+ n7 W: v0 b  o, O. b各位高手请谈谈你们的看法
发表于 2013-7-18 16:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你是哪里的,我一个朋友专门做气密测试设备的
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-7-18 21:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
首先检测原理要获得客户认可。
' g# i! |6 z& ]7 @6 `2 S至于恒温室现在简单,搞个空调房,温度设定20度就可以了。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-21 21:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果零件和检测设备附近没有热源,加一个标准品或者标准罐就可以平衡掉环境温度偏差了,如果零件检测前后有温度差(比如有清洗、加热等工艺),会导致检测结果不准确,在做工艺规划时就要避免这样的工艺安排
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-22 09:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
liweisky 发表于 2013-7-21 21:01 static/image/common/back.gif" Z- k: `9 S( J! q! K0 K
如果零件和检测设备附近没有热源,加一个标准品或者标准罐就可以平衡掉环境温度偏差了,如果零件检测前后有 ...
& i/ [% o% N% H6 h1 f* x
这个设备还有一个标准漏孔的概念
发表于 2013-7-22 19:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
猎狐贵族 发表于 2013-7-22 09:17 static/image/common/back.gif+ P4 U" l1 z% S: e
这个设备还有一个标准漏孔的概念
( I4 `. C5 C8 ?1 k+ x标准漏孔是根据压力差值计算出来的
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-23 13:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
制造业最常用的气密测试方法有气泡法、压降法及流量法三种,其精度为流量法>压降法>气泡法。
, Z5 D7 d9 h3 ^; uLZ的客户要求的属于压降法,或者叫做干式气密。而在水里做属于气泡法,其精度要低于你客户要求的。; \' f, C+ V) [; R9 Q
作为压降法你的供应商和客户要求你做恒温室是没错的,而且LZ说客户要求泄漏量6cc/min,应该是6ncc/min吧?
% W7 l# v) I  `1 X7 Z0 n. x至于采用气泡法,如果LZ敢狠一点的话就用大压力(如10kgf)来检测你这个产品,同时稳压及观察时间放长也是可以防止不良品流出的,但是这种又会造成少量良品被误判。
  N5 w: A: ?- Wps:我司发现泄漏量为10的负5次方cc的产品,在10kgf下做气泡试验(水面高度1cm)时其产生的气泡只是单个的而非连续的气泡,而且此气泡会附着在零件表面上,约30s后才慢慢浮出。
洪哥 + 5 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-23 16:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
binladin 发表于 2013-7-23 13:24 static/image/common/back.gif
* }, l. D- _$ U& ?. {/ O. c8 F制造业最常用的气密测试方法有气泡法、压降法及流量法三种,其精度为流量法>压降法>气泡法。
' K0 j4 `% b7 v7 h' n) o9 `6 l0 [" \LZ的客户要求 ...
  z' D& M  f+ l; R  H
是每分钟多少毫升的泄露量
$ M6 I' q# [5 ?) {! I2 |现在主要是设备受温度的影响比较大,气流的温度,零件的温度,环境温度都有影响。气泡法还是比较直观。  u5 N9 d* P  d$ a1 H3 Q2 @6 Y
就是怕操作员漏看了
发表于 2013-7-23 20:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
气泡法需要的时间比较长,在溢出气泡比较多的时候,要准确判断其泄漏量是否符合要求比较困难,比如在某压力下,一秒钟溢出5个气泡属于合格还是一秒钟溢出10个气泡才算合格?或者溢出10个直径不大于2mm的气泡属于合格?气泡溢出多少还与保压时间有关,一分钟内检测有多少气泡和一小时内检测有多少气泡有很大的差异。9 a# e, F" L; C# ?" _# ~5 \
: T/ N3 C' S0 h% S% K
通常我们做气密测试的时候,使用气密仪判定产品泄漏量是否合格,如果不合格,再采用沉水观察气泡的方法,指示出何处在泄露,便于质量控制人员分析是哪个制造环节需要改善,比如毛坯泄露,或者某个表面加工的平面度不良,或者某个工位加工后残留有飞边毛刺造成密封不良等等。
6 O& z; @& d, D  S' R4 M( d, @" D
% B5 {! b! l, L  w9 o8 L沉水观察用的水箱四周围着透明玻璃,通常会在水箱内会使用照明灯,水里使用荧光粉,让光线能散射开,再在人工不宜观察的地方使用反射镜,水还要进行循环过滤保持清洁。
洪哥 + 5 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-24 09:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
liweisky 发表于 2013-7-23 20:05 static/image/common/back.gif
- c: ~/ k2 h- L; m气泡法需要的时间比较长,在溢出气泡比较多的时候,要准确判断其泄漏量是否符合要求比较困难,比如在某压力 ...
9 u2 A# f6 F% F2 p
谢谢指导,你说的很全面,论坛高手很多,没有白来,再次感谢
洪哥 + 3 有始有终
