查看: 2259|回复: 7
[讨论] 威格士的比例阀 一个故障
发表于 2006-8-4 18:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
有5个威格士的内部反馈的比例阀16通经的 带阀芯位置反馈,用来控制5个油缸同步动作。开始用的头3个月,同步精度较好,但是最近,有个现象。只要一直动作,一个阀的同步稍微慢点,停下来大约10分钟在动作,这个比例阀就动作缓慢,最长的时间大约1分钟以后才动作。用手摸油管,一开始有一点油大约1分钟大量的油才过来。输入10V的电压信号。拆下阀芯清洗,故障依旧。电信号也有。现在没有备件,不知道大家怎么帮我解决这个故障。FADG5V系列的比例阀
发表于 2006-8-5 21:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不懂,期待高手发表意见
发表于 2006-8-7 20:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
检查接地,放大板电压是否正常
发表于 2006-8-10 16:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
首先要判断是阀的问题还是放大器的问题,用表检测放大器的输出电压是否同步,如同步则检查阀芯的反馈元件,
发表于 2006-8-13 23:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
中间继电器的保险爆了,让电器检查,信号是电流量.放大板需要工作电压
发表于 2009-1-20 23:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
调斜坡试试~
发表于 2009-1-31 10:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以调节斜坡信号试试。
发表于 2009-1-31 13:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
比例阀最好还是返厂啊。。
