本帖最后由 jiang.jh 于 2014-3-26 17:18 编辑 8 Z; ~: C E: b5 j2 `
: H$ j( U+ e, j, k% hhttp://blog.mrobay.com/blog/wp-content/uploads/2013/07/00019AD6-1.jpg FAG剖分式调心滚子轴承—简单和快速安装
, e1 V- ^+ r) d8 d+ {1 Q: m FAG剖分调心滚子轴承可以使轴承更换变得更简单和更快捷,尤其在更换轴承非常困难的部位。在剖分轴承中,内圈、外圈和滚子保持架组件被一分为二,并通过螺栓夹固在一起。采用剖分轴承,安装和拆卸中的很多步骤可以被省去。这意味着停机时间得以大幅降低,同时节约大量成本。因为尺寸相同,所以剖分调心滚子轴承可被安装在与整体式轴承同样的地方(包括紧定套)。其应用包括带传动、造纸机械、船舶、运输装备、转炉、轧钢和通风相关的系统中。
0 |1 x, d: e' B2 N 剖分带来改进: C2 s- _$ F0 \- S. C
在很多应用中,调心滚子轴承在轴上的安装非常复杂,更换轴承时,要求拆去所有的相邻部件。这造成较长的停机时间和复杂的额外任务如拆卸齿轮、离合器和传动单元。此外还有额外的费用如替换的部件、工具、人工及吊车租金。当采用剖分轴承时,大部分工序和成本可以被省去。安装和拆卸也会变得更迅速和简单,尤其是难以接触到的轴承安装部位。舍弗勒可提供轴径从55毫米到630毫米的剖分调心滚子轴承。在大多数情况下,剖分调心滚子轴承的外径、外圈宽度和轴径与标准的调心滚子轴承匹配(包括紧定套),因此两种轴承可以互换而没有问题。# Z$ M0 F0 W# I3 v5 T+ s) O e
http://blog.mrobay.com/blog/wp-content/uploads/2013/07/00005489-1.jpg 应用案例:为化工厂废气风扇安装剖分调心滚子轴承
4 ~2 F l' p( q5 K Z% w7 J 某化工厂废气风扇的调心滚子轴承需要更换,其外径为230毫米。过去,每更换一次非剖分轴承需要停机14小时,产生大约28万欧元的费用。除此之外,费用还包括大量的停产损失、人工成本、额外的轴对中成本、吊车租金和其它需更换的轴承。如采用FAG剖分式调心滚子轴承,停机时间只有3个小时,总成本为6万欧元。调试、吊车租金和其它的轴承更换都不再需要。因此客户节省了约22万欧元支出。
' w+ A( L) h7 L |
