查看: 2229|回复: 11
[已答复] 各位坛友 帮忙来看看这个夹具怎么设计 多谢
发表于 2013-7-22 13:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
夹具原来的设计是用螺栓固定的如图1
8 W* O$ q! F- s$ I
0 s' t) @- {6 p" [$ Ohttp://www.jxcad.com.cn/attachment/Mon_1307/27_2331908_00bb8f8b81a72d6.png 0 @0 ]5 O2 i7 |& z) F
* o7 y6 V8 \& H; M
6 p7 y" r  v3 m+ Q# B4 S后来上级的意思是要改成 2根柱子能向上滑动,然后这样之后能顺利的横躺下来,这样方便进料(但是也要保证柱子不能滑出去,有卡勾的设计)。
. R" _8 b( s$ o! w, G* k3 @7 O说说容易做起来难,我想了半天都没头绪,特来论坛求救啊。  如图2,红色处。
8 W1 C4 s. N7 e3 A  X: j6 Q& w5 w" u! I1 R9 m" i
% q- L/ a6 }" D, z" C2 Q( S* bhttp://www.jxcad.com.cn/attachment/Mon_1307/27_2331908_c537243a82839c2.png ! H* R; D. j1 ^' [  S
+ _2 s" c1 m4 V2 h* T. q+ r! _9 [9 |# J0 @/ A
 楼主| 发表于 2013-7-22 13:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当初的思路 但是还是差点  m4 V( r8 \2 r$ y6 F: X& Y2 R& s% R% q
 楼主| 发表于 2013-7-22 13:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
特来求助, 坛友多多帮忙啊
 楼主| 发表于 2013-7-22 20:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冷冷清清么     来人帮忙啊
发表于 2013-7-22 22:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
不知道楼主的零件定位要求高不高7 C2 \8 b( k; a; ^* V
我这样是马虎做,给楼主参考一下$ L8 B; B, c: h9 w
就是转上去后再多一个反向的限位转块转下来
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-7-23 12:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 长江浪子 于 2013-7-23 12:03 编辑 ; ]  }6 D; H/ R' Q' S) B$ z
. k/ t1 ~' k# F7 t5 s建议楼主可以考虑一下,门插销的原理,将两个立柱的底部固定在一个横柱上,这样两立柱可以同步动作,横柱就相当于插销,既可以轴向移动,又能旋转,这样就能实现你的需求。
4 W5 K4 R& A+ g. E# j. l. u5楼的方法也不失是一种简单实用的方法。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-24 09:12:30 | 显示全部楼层 来自: 德国
楼上2位,多谢建议,如果有个SOLIDWORKS 或者三维模型就好了。
% n" Q. s7 b- p8 S( H/ @& p2 m3 b
细节地方,旋转处的设计,插销怎么固定住。
 楼主| 发表于 2013-7-24 09:13:17 | 显示全部楼层 来自: 德国
smirk2004 发表于 2013-7-22 22:04 static/image/common/back.gif
) J" U* ~3 Y2 e' E) V不知道楼主的零件定位要求高不高
6 I  M& c1 L6 F. }我这样是马虎做,给楼主参考一下
7 O% X- o3 x. s2 R: R就是转上去后再多一个反向的限位转块转 ...
8 u, @0 m! J1 T# Y
固定要求一般不是很高
 楼主| 发表于 2013-7-24 10:24:03 | 显示全部楼层 来自: 德国
长江浪子 发表于 2013-7-23 12:01 static/image/common/back.gif8 c1 E# V/ ]) G! `% c. {: V
建议楼主可以考虑一下,门插销的原理,将两个立柱的底部固定在一个横柱上,这样两立柱可以同步动作,横柱就 ...
0 i# z  _& q" q8 M% R8 x8 j9 R# g: ?
5 喽的方法不错  我去试试看
 楼主| 发表于 2013-7-24 14:29:42 | 显示全部楼层 来自: 德国
2 v3 l4 n% |2 y$ [6 n. l3 P不知道楼主的零件定位要求高不高
! q5 P- X" @1 c7 o+ F5 b0 c  t我这样是马虎做,给楼主参考一下+ {+ @1 X, Z- F) H4 i! O' `
" Y+ t- l# O" i# o你的方法想了 下,反向的限位块只能做旋转方向的运动,这点没错,但是怎么某次限制立式的杆呢,每次都靠螺丝紧固,达到第一副图中的状态?
& |! C& ^6 h$ U! S, Z) e还是有别的好的办法
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-7-25 16:10:52 | 显示全部楼层 来自: 美国
我觉得2楼的方法很好啊!先旋转,再转为下插锁紧。很OK啊!
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-31 21:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是我设计我这样去做:2 v9 m* z' T' G) h$ n
此结构一共4个叉子,楼主是想底面即倒向方向做成活动叉子。从整体结构来看,为实现产品水平放置到位后,做竖直运动。我的建议是这样的:将4个叉子做成一体的,在上面的两个叉子做成转轴,并且连成一体,这样能够使上面两个叉子一起做运动,同时在两侧运用死点的连杆机构,做锁定用。底下两个叉子是固定结构,起承载作用,稳固性好些。
洪哥 + 5 感谢帮助
