查看: 2568|回复: 11
[已解决] 直接头经常开裂,是何因?请各大大帮忙
发表于 2006-8-7 23:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西玉林
近周,装配时直接头与胶管配合处的锥口部位在拧紧过程中常发生开裂现象(注:以前没有,拧紧力矩正常).图定要求为35钢,调质后的硬度为HBS200左右,请教各大大,如何进行失效分析./ X9 j  L: r( ^9 m! D8 F
1 S0 }6 a& M& l# [9 u' R
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-12 17:59 编辑 ]
发表于 2006-8-7 23:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们都是买的接头,没有碰到过接头开裂.
发表于 2006-8-8 11:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
检查一下尺寸是否有问题
发表于 2006-8-31 21:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
检查是不是质量问题。
发表于 2006-9-1 10:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
很简单啊,硬度太高了,低一点
发表于 2006-9-18 14:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
管接头
是尺寸有问题,还有现场的师傅不要那样用力嘛!先不上压,试试看!
发表于 2006-9-19 08:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
硬度放低一点就好了。
发表于 2006-9-19 09:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我们也曾碰到这样的问题。经判断是材料的问题。现在不少钢材伪劣,这问题常出现在某一批次的接头上。
发表于 2006-9-29 16:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
要买正规厂家出的产品~
发表于 2006-10-5 22:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
从两方面来分析问题:1.尺寸是否有问题;2.材料的热处理问题
发表于 2006-10-22 13:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我遇到过的情况是材料没调质处理,硬度偏高,脆裂了,你查检一下硬度和断裂表面,看是不是脆裂.如果材料已经调质的话,那是材质的问题了,要做化学分析了.
发表于 2006-10-23 13:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这一般是在要用重型接头的地方用成了轻型的,你的胶管接头是重型的,你的接头又是轻型的。
