查看: 2481|回复: 0
[求助] 有关JOB SETUP设置
发表于 2006-8-8 13:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
大家帮帮忙,,,如何把JOB SETUP中Meterial改为NONE," F  T2 k6 u& ?! |" B- u+ ^7 V
而不是ALUMINUM mm -24.就算这里面改为了NONE。可刷新一下刀路,或是重新打开MC,还是ALUMINUM mm -24.6 j9 n# Q# W5 \0 ~; z  u
- S1 o, d1 n7 }0 S& a. G" b" S
烦了,,,这样一来,每次,在Define Tool---Parameters里设置走速为1500什么的,确定后,在Tool parameters里的Feed rate肯定不会是1500,,还有后面的Spindle.6 c. q3 I, W$ O% [" O
3 S( X: M; |5 |2 ~先谢谢大家了。。。
