查看: 2175|回复: 1
[分享] 塑料性能
发表于 2006-8-8 14:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
ABS 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
" `! L: m- A; L. H* d* M7 C0 e% _典型应用范围:  ) W/ z, }7 e, `* a- n: c& I$ X
汽车(仪表板,工具舱门,车轮盖,反光镜盒等),电冰箱,大强度工具(头发烘干机,搅拌器,食品加工机,割草机等),电话机壳体,打字机键盘,娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪撬车等。  2 b  a- G1 |! H  t2 U
注塑模工艺条件:  9 l2 Z' m9 {7 I) g
干燥处理:ABS材料具有吸湿性,要求在加工之前进行干燥处理。建议干燥条件为80~90C下最少干燥2小时。材料温度应保证小于0.1%。  - \9 z1 K4 g& q
熔化温度:210~280C;建议温度:245C。
  v4 |" h# H1 J7 m- x模具温度:25~70C。(模具温度将影响塑件光洁度,温度较低则导致光洁度较低)。  : H6 c. R7 D' }2 }  h- ^& `# W
注射压力:500~1000bar。 注射速度:中高速度。  1 Q, m9 g/ w* M: b4 H
化学和物理特性:  8 z/ P* v/ W! u9 t5 z/ a$ l" I
ABS是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种化学单体合成。每种单体都具有不同特性:丙烯腈有高强度、热稳定性及化学稳定性;丁二烯具有坚韧性、抗冲击特性;苯乙烯具有易加工、高光洁度及高强度。从形态上看,ABS是非结晶性材料。中单体的聚合产生了具有两相的三元共聚物,一个是苯乙烯-丙烯腈的连续相,另一个是聚丁二烯橡胶分散相。ABS的特性主要取决于三种单体的比率以及两相中的分子结构。这就可以在产品设计上具有很大的灵活性,并且由此产生了市场上上百种不同品质的ABS材料。这些不同品质的材料提供了不同的特性,例如从中等到高等的抗冲击性,从低到高的光洁度和高温扭曲特性等。ABS材料具有超强的易加工性,外观特性,低蠕变性和优异的尺寸稳定性以及很高的抗冲击强度.................................................Sample Text
; i/ U! y; Z- `+ }7 W
7 B( V7 X: X4 z$ t4 t[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-2-10 00:12 编辑 ]
塑料性能.rar
14.75 KB, 下载次数: 19
1
发表于 2009-2-9 21:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
两个附件都是DOC文档,而且内容都是一样的,请版主修改!
云动风清 + 3 谢谢支持,已经处理。
