查看: 3528|回复: 11
[已解决] 请教关于气液增压缸
发表于 2006-8-9 16:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
本人最近在负责一套液压系统,系统需要保压25Mpa,时间12小时,因此中途需要补压。考虑到节能,准备采用气液增压泵来补压,请教各位给点建议,有什么要注意的,还有采用什么进口品牌比较好?
% @' r* M- l0 e$ E( y
( F7 P9 ]2 Y8 V6 A( z
希望楼主朋友能积极参与讨论--by 江边
. G% Y) J7 B, J/ f' z( R[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-14 11:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-9 18:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
怎么没有人来处处主意呀?HELP!!!!!!!!
发表于 2006-8-10 19:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
使用气囊式气顶油储能器,加一电磁阀控制
shengl1630 + 2 应助,谢谢你的参与!
发表于 2006-8-10 20:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
加一蓄能器比较好的 ,
发表于 2006-8-23 10:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2006-9-29 10:44:53 | 显示全部楼层 来自: 美国
你不是要气液增压缸吗??怎么又是气液增压泵了
发表于 2006-10-5 22:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
可以考虑使用简单的增压缸原理来补压,这样启动低压泵就能增压来补压,很节能的,当然还能用加蓄能器来补压
发表于 2006-12-7 10:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
气液增压缸很好呀,使用时要保证储油筒始终向上。。。
发表于 2006-12-7 11:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
考虑节能的话,不如采用蓄能器(活塞式、重锤式),后者现在使用较少了!
发表于 2006-12-8 09:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
采用蓄能器+电磁阀+压力继电器简单使用
发表于 2006-12-8 10:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我公司用过气液增压泵好象是叫“马克丝维特”英文的就不记的了楼主到晚上去查一下是“M”开头的,有很多种要根据实际的工况来选取,使用还可以但对气源有一定的要求
发表于 2009-12-30 15:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
气液增压缸是增加压力的,你的单位是MPA,压强是增加不了的吧。
