AutoCAD快捷键大全按字母分类检索
4 L' r) S' L1 p4 L3 F( TA B C D E F G H I L M N O P Q R S T U W X Z " w! y3 j* F3 F6 `& w4 {$ Z
[命令] [作用] ! q7 Q6 F u P# _+ E% O
3D 创建三维多边形网格对象 ) \0 e6 S3 U( Z, G3 N9 ]% A
3DARRAY(3a) 创建三维阵列 7 h% h& r( D6 C7 m0 ^- i. Z+ L
3DCLIP 启用交互式三维视图并打开“调整剪裁平面”窗口
) ]& r. a1 E& u/ v) C3DCORBIT 启用交互式三维视图并允许用户设置对象在三维视图中连续运动
2 G% _5 @) o: ^+ @, |# {6 F3DDISTANCE 启用交互式三维视图并使对象显示得更近或更远 5 }' Q5 B: E* W$ j' E( Z: E" G
3DFACE(3f) 创建三维面 9 G2 [% a/ N" K8 `: r" D o4 C/ z# b
3DMESH 创建自由格式的多边形网格
/ P2 n# Q0 _" A1 e3DORBIT(3do) 控制在三维空间中交互式查看对象 0 i7 q0 V: P0 |
3DPAN 启用交互式三维视图并允许用户水平或垂直拖动视图 7 u" P9 X# r. k
3DPOLY(3p) 在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线
- y' [6 ^9 C! t3DSIN 输入 3D Studio (3DS) 文件 6 O) H6 w5 l. W: h0 V
3DSOUT 输出 3D Studio (3DS) 文件
5 Y! P" D0 F* D( `" p8 p" h3DSWIVEL 启用交互式三维视图模拟旋转相机的效果
9 i) Q, I& j+ ?" l6 l0 J7 v7 ?3DZOOM 启用交互式三维视图使用户可以缩放视图 " r8 F D/ r" S
A 返回4 M" M5 e' A* `' H
[命令] [作用] ! Y/ J5 P- j7 K
ABOUT 显示关于 AutoCAD 的信息 $ C' X+ P1 E+ V9 j0 @* U
ACISIN 输入 ACIS 文件
) A" f$ [. K% Q$ Q3 sACISOUT 将 AutoCAD 实体对象输出到 ACIS 文件中 0 j' d9 F, `% n) a
ADCCLOSE 关闭 AutoCAD 设计中心
u8 G, U6 @9 V9 a9 u1 _ADCENTER(adc) 管理内容
! J. L1 D! f* DADCNAVIGATE 将 AutoCAD 设计中心的桌面引至用户指定的文件名、目录名或网络路径
2 b8 {7 _8 H( s( \; R. WALIGN (al) 在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 8 N) ~! w5 P2 D% u1 S- v4 a
AMECONVERT 将 AME 实体模型转换为 AutoCAD 实体对象 / L) C: J$ _- w/ J# k( u1 w% I
APERTURE 控制对象捕捉靶框大小 : w. x0 \4 r6 J& `1 j) v0 j
APPLOAD(ap) 加载或卸载应用程序并指定启动时要加载的应用程序 8 A8 ~2 B8 f3 U
ARC(a) 创建圆弧 6 U6 d; E# S" R8 U9 H( w
AREA(aa) 计算对象或指定区域的面积和周长 6 h* ?7 W# _) Q) f7 c* ~8 J
ARRAY(ar) 创建按指定方式排列的多重对象副本 ' p/ s/ `, T8 J5 ?9 {! O
ARX 加载、卸载和提供关于 ObjectARX 应用程序的信息 7 p7 C; k( J4 ~, x9 I8 _ @: @( o
ATTDEF(Att、ddattdef) 创建属性定义 % A/ g/ Q% b% _+ V" A
ATTDISP 全局控制属性的可见性 " C: }: p! e" r8 @5 O
ATTEDIT(ate) 改变属性信息
5 Y! c# G3 S, \5 R) VATTEXT(ddattext) 提取属性数据
- \, n/ O9 t* DATTREDEF 重定义块并更新关联属性
" b- b7 }' \! K, m. ^6 O2 rAUDIT 检查图形的完整性 1 r- V: e/ \$ t' q% B1 v8 g0 \
更多CAD快捷大全(http://www.xue51.com/tuwen/cad-kuaijiejian-168.html)尽在学无忧(http://www.xue51.com)网,希望大家能够学会CAD
9 ]6 y% U" s( L# S* Z |
