查看: 3923|回复: 14
[求助] 请教前辈们,CAD如何设置实体密度!F1百度无结果,我就还不信弄不了了,前辈们,来...
发表于 2013-7-26 11:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如图,测质量体积特性时,默认密度是1,怎么把它改成想要的密度啊?各位前辈,各大版主,唐老师,快来帮忙啊,小弟又来求助啦!
 楼主| 发表于 2013-7-26 12:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有人会吗?AutoCAD。
发表于 2013-7-26 14:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
* s& |3 \( X7 P, ?( c7 G8 R; T. l: _1 S
CAD到目前为止可能还无此项功能设置,但可通过二次开发小程序来实现这个功能。woaishuijia版主就写过这样的VBA程序在论坛发表过:
7 I' f8 H8 z6 |, A8 w6 ? RT1.PNG ) M) f" X3 I' C) T) M$ c+ m; V
 楼主| 发表于 2013-7-26 17:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lvdeping 发表于 2013-7-26 14:01 static/image/common/back.gif7 d0 o, A7 X( N9 D# V: m! w- X
CAD到目前为止可能还无此项功能设置,但可通过二次开发小程序来实现这个功能。woaishuijia版主就写过这样的 ...
5 T6 ^0 U! Q9 J( Z% N- w
小弟到woaishuijia大侠的空间找了个遍,没有找到前辈说的二次开发小程序,请问前辈那有吗,可以发给我吗?
发表于 2013-7-26 18:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我只是前二年看到的,没有这个程序,你可给版主发个消息,叫他帮你解决
 楼主| 发表于 2013-7-29 12:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lvdeping 发表于 2013-7-26 18:24 static/image/common/back.gif- l* y/ p  W, V) \" I0 l( \% T
: c- K8 f; p7 U6 T& l1 `, u
好的!好多人都不会,都想知道怎么弄,帖子先留着,我去求教版主去!欢迎各位前辈帮忙呀!
发表于 2013-7-30 12:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
CAD本身不能设置密度参数,也不能计算重量,如果一定要用程序计算重量,只能自己编程计算.
8 }# ]  d$ r$ x$ P& c三楼的程序是我发在CSDN论坛的代码,在本坛当然找不到,呵呵.下面是那个帖子的链接- b* T2 T8 \( c& Q# L
http://bbs.csdn.net/topics/360062911
 楼主| 发表于 2013-8-12 11:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
woaishuijia 发表于 2013-7-30 12:36 static/image/common/back.gif4 ~1 h: }9 l7 V; [' X  r6 P2 m8 X
CAD本身不能设置密度参数,也不能计算重量,如果一定要用程序计算重量,只能自己编程计算.* M1 b" G4 [4 B; s7 d. S# y
三楼的程序是我发在 ...
! ^& o' f& a' o前辈,请教下你在CSDN编的代码计算质量时,密度可以随意更改吗?可不可以我直接按前辈做的代码,把密度改成我常用的,然后把常用的材料密度都做成宏,用的时候方便调用,我要尝试一下。
 楼主| 发表于 2013-8-12 15:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1 [! w. G; D" P: [CAD本身不能设置密度参数,也不能计算重量,如果一定要用程序计算重量,只能自己编程计算.
. c1 [' `* e& j6 R6 U! L7 h三楼的程序是我发在 ...
1 c4 _* X; O2 \. b# V3 A, b4 C7 r前辈,还是没有琢磨会怎么把代码用起来!
发表于 2013-8-13 07:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
先去看看这个帖子: i2 S1 L0 Y" ~( @# H
autocad二次开发(VBA)就这么简单
$ R! E# M. {2 K' [& g' `' c2 |: N' T- o
  r( d& W. S1 t" _" \, Z: C; t1 q等你对二次开发有了一个基本的概念后,使用上面的代码易如反掌
发表于 2013-8-14 15:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实在不行你就用solidworks画呗 那个改密度方便
 楼主| 发表于 2013-8-14 16:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
% f8 V. t4 B2 G& Q/ xCAD本身不能设置密度参数,也不能计算重量,如果一定要用程序计算重量,只能自己编程计算.
! o8 v8 [$ g6 G5 k1 a2 ^# w三楼的程序是我发在 ...
; q1 }& z/ q) ]+ ?  o, J% e积极学习中,什么都不说了,非常感谢!帖子先留着哈,别删啊!
 楼主| 发表于 2013-8-14 16:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
woaishuijia 发表于 2013-8-13 07:05 static/image/common/back.gif* p! [9 N6 |7 ?. A5 `7 Z
先去看看这个帖子
7 [+ L  I: s1 t- o/ u- jautocad二次开发(VBA)就这么简单
- f) q  Y. [! b7 d, W$ u. x& c! v积极学习中,什么都不说了,非常感谢!帖子先留着哈,别删啊!
 楼主| 发表于 2013-8-14 16:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
℡飛兒ゞ 发表于 2013-8-14 15:18 static/image/common/back.gif
: }8 S$ i+ n2 r& b实在不行你就用solidworks画呗 那个改密度方便
' ?1 k5 ], r& [3 R& f' b5 r
CAD还没学好,不敢学其他的,我想先把CAD学精!
发表于 2013-8-17 13:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
CAD建模本身就不如三维软件灵活,尤其是修改不方便,阵列、特征等修改没有历史记录,这些是CAD相对于三维软件的弱项,+ }, ^9 Q- T/ P  W0 Y- Q. n
不要用软件的弱项干活,这个需要重视
