查看: 1233|回复: 8
[讨论] sw2012,打开110Mb的文件慢得要死
发表于 2013-7-26 14:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
, m- `3 U& a' d( x. f+ V+ R$ e0 `. J7 v; a, N' V+ j6 ~1 {
 楼主| 发表于 2013-7-26 14:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
内存用到70%,CPU27%,64位win7系统,是内存不够大吗,内存4G,还是sw本身的问题
发表于 2013-7-26 14:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们用16G的,4G太小了,最好是32G的
 楼主| 发表于 2013-7-26 14:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
任务管理器中,内存只用到70%
发表于 2013-7-26 15:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
请楼主文明用词
发表于 2013-7-26 15:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼主看到三楼的机子内存了吧!应该明白什么意思了吧!5 [+ N2 w' _% V3 X( R' {. T
110MB的文件,依你的电脑配置确实会慢,而且怎么优化都不行!
发表于 2013-7-26 17:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
110M文件,装配文件吗,肯定是没分层次,如果分出多个子装配体,装配文件根本没这么大。
发表于 2013-7-26 18:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个要看文件的复杂程度来定,面数越多造型越复杂,打开就越慢,你画一个100MB的方体和同样大小的圆柱体,打开就可知速度了,不要遍面追求配置,(当然配置越高,性能越好,但和银子是挂勾!)
发表于 2013-7-26 18:38:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
luanguangtao 发表于 2013-7-26 14:33 static/image/common/back.gif1 ]7 `4 M0 ~) i& ^. S" m
3 Y( g2 V( `9 B& C/ [/ S$ f
4g太小了吧还是64位的系统
