查看: 2861|回复: 12
[已解决] SolidWorks和SolidEdge同时安装可以么?
发表于 2006-8-10 01:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
我们公司的电脑原来安装的是SolidEdgeV18,但我用的是SolidWorks2006,结果安装SW后SE的装配图标都变成SW的装配图标了,每次打开SE文件要选用打开方式,很不方便,请问那位朋友告诉怎么解决?再此先谢谢了.
# C* d8 `6 u  @7 u2 \! m- }# P5 _& L+ D, l" ^: f' w
[ 本帖最后由 zyw0303114 于 2006-10-27 14:05 编辑 ]
发表于 2006-8-11 08:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我以前也同时安装过,不过没有注意过图标问题。
发表于 2006-8-11 08:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我安装的就没有乱的现象,不管是先安SE V18还是先安SW07 SP0.0 。
1 M' g9 @6 z. W# o不过我安PROE和UG时有过生成文件后文件图标乱的现象(UG的文件显示为PROE的图标),所以每次安装我都先安PROE后安UG,文件图标就不会乱了。
发表于 2006-8-11 16:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是有这情况,但你设置SE装配用SE打开就没有问题了
发表于 2006-8-11 17:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你可以先选择一个SE文件,再点右键,选择打开方式,再选择SE程序,同时点选始终使用选择的程序打开这种文件选项,则下次打开SE文件就不必再去选择打开方式了。
发表于 2006-8-11 20:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
选择“工具”-“文件夹选项”里的打开方式啊。选定后缀名再用打开方式选定就行了。
 楼主| 发表于 2006-8-13 23:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
谢谢各位朋友,我按你们的方法试过.打开没问题,只是图标变不过来,我再把两种软件的安装次序变一下试试,再一次感谢大家.
发表于 2006-8-18 14:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
任生可真够厉害,把目前国内主流的CAD软件都装了,而且版本还都是最新的,牛!
发表于 2006-8-22 20:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2006-8-22 22:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2006-8-23 09:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,我是这样做的,不过方法比较苯了
发表于 2006-8-28 19:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
任生可真牛! # E4 E6 t7 n3 C  v
需要这么多软件么?不知道同时运行这几个软件需要什么样的计算机,深蓝可否?
发表于 2006-11-24 16:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
改注册表
运行regedit—→HKEY_CLASSES_ROOT—→.asm           (扩展名)
  B, _' f4 u% Q) ?如果你装了SE和SW,把这个值下面的关于SW的删掉就可以了) j+ U% e5 ~& e9 u
可以照着下面的“.par”改。除了“Solidedge.Assemblydocument......“不一样,别的都一样。俺这台机器上没有装这两个软件,所以说不太明白。
' v- R6 }% g2 a" |3 |7 z俺对注册表也不是很懂,这是俺第一次独立搞注册表。
3 _5 ?" l/ a! ^9 Q* c4 z1 D我改过两次,都没出什么问题。改完后,图标变回SE的,点击SE的装配也有预览了
