查看: 3645|回复: 19
[讨论] 钣金拉深讨论
发表于 2006-8-10 12:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问各位大大:用直径186圆片拉成直径90,高度74的圆桶,能否一次拉出?' n% M+ [4 \! _
补充:材料是  不锈钢 304   厚度0.51 ~/ J" E6 Z3 Z8 k7 E( f; o$ Z
: [/ t$ z2 y  ~6 m, z
[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-7-9 10:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-14 10:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
自己顶一下!各位大大,都不知道吗?
 楼主| 发表于 2006-8-17 11:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般来说是要2次拉伸的。可是我这里有个师傅居然一次就完成了!遗憾的是我还没有搞清楚怎么拉出来的,人家说这是知识产权!!!哈哈!0 s' ]- i5 p. r# R. Q, A
真正厉害的不是在电脑里画来画去!省钱的模具才厉害!
% O% p) i& m3 r大家不讨论讨论?
发表于 2006-8-17 12:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你的材料是什么
9 l: v9 H4 i6 }6 H+ ?一般来说一次是不可能拉成的
发表于 2006-8-22 12:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以解决的,只要肯花钱
只要板厚合适,就能一次拉出来,问题是愿意花多少钱.技术当然没人肯说出来.
 楼主| 发表于 2006-8-22 16:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
7 Z( c: v/ W0 `
2 {) ^+ j; ]$ n( ]很抱歉啊,本人刚接触 钣金 行业。:L:L) @) Q, J3 ~! V3 i  K. \# l
3 f4 J  f0 t: K5 c8 P
[ 本帖最后由 六月六 于 2006-8-22 16:34 编辑 ]
发表于 2006-8-24 07:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果是不锈钢的话,应该能够一次成型.
阿帕奇 + 2
发表于 2006-9-3 01:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键是0.5mm厚,换1mm试试?
! N- y1 `7 L) k* a9 c0 m4 X% j2 F拉深考虑三要素:材料、厚度、所需尺寸
阿帕奇 + 2
发表于 2006-9-12 21:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
发表于 2006-9-17 22:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
在油压机上拉,有可能实现
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2006-12-7 11:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用旋压不就好解决!
发表于 2006-12-9 13:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
这么高算下拉伸系数看一次拉成的可能性不大的
发表于 2007-7-4 12:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
用双动油压机就可以.但要考虑产品的R角 # o. L+ H/ {) @9 a& F
模具主要考虑拉模和模心的R角及间隙,压边圈与拉模的板位& B* }, j- O. G/ F8 U7 |* _
油压机要调节好压力
mr.lee + 3 鼓励
发表于 2007-7-4 12:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
拉不锈钢用猪油就可以了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1
发表于 2007-7-4 15:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
拉伸钢板,可以一次拉伸,一般直径大于深度都可以,最最简单的办法,算一下拉伸系数就可以确定了
发表于 2007-7-4 18:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
一次能够拉出,只要用广东产的普通液压机就行.这在我们永康的保温杯行业中,是很普通的一般拉深.方法有1,把材料加温进行拉深,2,加特种拉深液DRAWSOL 850.等.......
mr.lee + 3 鼓励
发表于 2007-7-8 20:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不锈钢的拉伸比较好,0.5的料是比较普遍的,如果大众一点的办法都会经过多次拉伸会比较好,而且出现废品的几率也会比较少。我的单位基本上没有用1次拉伸的办法。如果1次拉神那应该 做好保护措施。设备的润滑、毛料的润滑、压力的选择、模具的间隙、施压时候的速度都会有影响的。具体的参数经验很重要。
mr.lee + 3 鼓励
发表于 2007-7-10 12:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以查查手册上的拉深极限系数,304料略小于书上的值一次拉深没问题,我以前做过一个产品,计算拉深系数时刚好小于手册上的系数,用普通的油压机拉深没问题。因为在拉深时材料变形会产生热量,这样会加热模具,当板料放上去以后再相应的位置会受到一定的升温,从而可以提高拉深的成功率。这个原理和红冲一样。
mr.lee + 3 鼓励
发表于 2007-8-30 10:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一次有此免强,不过有经验的人一次都可以做出来的
发表于 2007-8-30 21:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我做过拉深0.3的不锈钢,用了很多中润滑油均不成功,系数也跟楼上的差不多!9 O1 s7 g4 n& Z
但是后来,改了两个地方就成功了!
9 x' x) C# G$ w其一: 是把凹模的R角改小成R0.75-1mm
, R; h9 L0 A# J8 c) X  Y其二:是把拉深用的油换成自己制造的石墨碱水油,就成功了,就在普通的15吨冲床上了拉的,但是拉的时候温度确实有点高哈!!!
flytao + 5 技术讨论
