查看: 10615|回复: 15
[已解决] 高温回火,去应力退火和时效处理到底有什么区别啊
发表于 2006-8-11 12:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
小弟刚刚参加工作,对材料热处理感觉比较模糊,现在想请教一下各位大虾高温回火,去应力退火和时效处理到底有什么区别啊,请多多指教
0 k4 K* w! B. |. ~8 M0 W# e' E! @" C/ V$ _- _
[ 本帖最后由 渔樵 于 2006-11-6 13:14 编辑 ]
发表于 2006-8-11 13:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回火的目的是为了消除淬火是因冷却速度过快而产生的内应力,降低淬火钢的脆性,使它具有一定的韧性。高温回火通常是在淬火后进行。并称为调质处理。% S- }$ I" k  _* ^9 I
去应力退火又称为低温退火,主要用处是用来消除铸件、锻件、焊接件等的残余应力,在低温退火过程中我组织变化。
% ?0 P4 a/ \  I0 f6 `7 K9 ]" d工件经固溶处理或淬火后自爱室温或高于室温的适当温度保温,以达到沉淀硬化的目的。在室温下进行的称自然时效,在高于室温下进行的称人工时效。
发表于 2006-8-11 22:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
高温回火所得组织为回火索氏体。习惯上将淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理,其目的是获得强度,硬度和塑性,韧性都较好的综合机械性能。因此,广泛用于汽车,拖拉机,机床等的重要结构零件,如连杆,螺栓,齿轮及轴类。回火后硬度一般为HB200-330。7 h+ z( }8 I1 U1 u
去应力退火是为了消除由于塑性形变加工、焊接等而造成的以及铸件内存在的残余应力而进行的退火工艺。
- X; @- q! y$ l" S) Y锻造、铸造、焊接以及切削加工后的工件内部存在内应力,如不及时消除,将使工件在加工和使用过程中发生变形,影响工件精度。采用去应力退火消除加工过程中产生的内应力十分重要。7 N7 E7 `2 l' z% E, G' Y$ m+ i7 W
去应力退火的加热温度低于相变温度A1,因此,在整个热处理过程中不发生组织转变。内应力主要是通过工件在保温和缓冷过程中消除的。为了使工件内应力消除得更彻底,在加热时应控制加热温度。一般是低温进炉,然后以100℃/h左右得加热速度加热到规定温度。焊接件得加热温度应略高于600℃。保温时间视情况而定,通常为2~4h。铸件去应力退火的保温时间取上限,冷却速度控制在(20~50)℃/h,冷至300℃以下才能出炉空冷。% d" b" V2 _6 j5 w
时效处理可分为自然时效和人工时效两种自然时效是将铸件置于露天场地半年以上,便其缓缓地发生形,从而使残余应力消除或减少,人工时效是将铸件加热到550~650℃进行去应力退火,它比自然时效节省时间,残余应力去除较为彻底.
渔樵 + 5 详细!
发表于 2006-8-12 21:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢了,不过一般材料出厂都是什么状态的?为什么?
发表于 2006-8-14 13:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 walktiger 于 2006-8-12 21:17 发表7 P8 z1 y! Y+ O
2 j. Z5 K0 Z7 a- n# h
退火态!
发表于 2006-8-15 17:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
也有正火和调质状态.
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2006-8-21 22:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
总结的不错!下载!!
发表于 2006-8-23 23:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
专业人员呀,就是精辟呀.
发表于 2006-8-24 00:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这几个的最主要区别是加温的温度不同,冷却方式不同.
发表于 2006-10-29 13:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
:) 精辟,谢谢
发表于 2006-11-6 12:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
高温回火可以通过改变材料的组织来达到良好的综合机械性能同时消除或减少内应力,去应力退火主要用于消除残余应力,在整个过程中组织并不发生变化,时效处理主要是为了使组织更加稳定同时消除残余应力,但时间比较长。
sxw68 + 3
发表于 2006-11-6 21:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般零件都要去应力退火和调质处理.有的为了增加表面耐磨性,还需淬火处理.
发表于 2006-11-6 23:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢上面的点评,张监视了!!!!
发表于 2006-11-18 11:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看见高手指点就是长见识呀~
发表于 2006-11-18 17:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
高温回火为了增加机械性能的一种热处理方式
, @( l- @- w; \# z0 m) R去应力退火是这了消除热处理后的残余内应力" m' g1 ^" Y3 m
时效处理为人工时效和自然时效,人工时效还分热时效,还有一种震动时效的这种处理的时间短而且消除的彻底!
sxw68 + 5
发表于 2006-11-18 19:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不完全退火是不是就是低温退火啊?
