查看: 1695|回复: 0
[分享] 简析铝合金压铸件流痕及冷隔水纹缺陷
发表于 2013-7-29 09:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  流痕3 ], L+ b$ i2 {% X' E
  铝合金压铸件的流痕缺陷也被叫做条纹,它的特点是铸件表层上出现和金属液流动方向相同的,用手抚摸会察觉出部分往下凹陷的光滑纹路。这种缺陷没有发展方向,能够使用抛光的方法除去。: K3 z9 T1 u9 g
  流痕出现的原因是:两股金属液体不是同时充满型腔而产生的痕迹;模具温度比较低的时候容易导致这种缺陷的出现;铝液体填充模具的速度太快;涂料使用量太多。
% r7 G/ w  _& x& }; H  除去流痕能够采取的措施:调节里面浇口截面积或者方位;调节模具的气温,提升溢流槽;适当调节填充时速来变化金属液填补型腔的流动状态;涂料运用要薄并且平均。
! F& c8 t2 m, J, I( T4 y' R+ S  冷隔、水纹8 k, X2 I7 i8 E3 d
  铝合金压铸件的冷隔水纹缺陷也被叫做是冷接水纹,它的特点是温度较小的金属流相互对接不过没有熔合而出现的细缝,呈现没有规则的线形,分为穿透及不穿透两种类型,在外力的推动下具有发展的形势。* M8 i' C% p$ p" a
  冷隔水纹出现的原因是:金属熔融液浇注的时候温度太低或者模具温度太低;合金成分不满足要求,流动性能比较差;金属熔融液分股填补,熔合不好;浇口不适合,流程太长;填充时速太低或者排放气体不好;比压较小。
1 a; M( _( I6 k+ H6 L  C  除去冷隔水纹的方法是:适当提升浇注的气温以及模具温度;调整合金构成物质,提升流动性;调整浇注体系,增大内浇口时候,改进填充条件;改进排放溢出条件,增加溢流量;提升压射速度,改进排气条件;提升比压。0 w1 \$ h4 U$ m9 q& w
  对于铝合金压铸过程中出现的流痕及冷隔水纹缺陷一定要采取措施除去,以免影响到压铸件的质量及正常使用。
4 J  s0 F8 W$ Q& Y! v! d% k5 H' [
