查看: 1948|回复: 22
[求助] 这个钣金怎么画?
发表于 2013-7-29 14:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
5 c6 h! G. f$ [
! F- q" H' l8 p一个圆锥形的筒形,筒壁上开了好多不规则的长方异形孔,这个SW能画么?用了几种方法都不行,用绘制的折弯折不出来圆锥筒,先画好筒再画异形孔就画的不准(展开图要和标准的CAD图一模一样),请教用什么插件能画?
1 \+ I+ h1 ~1 ?( ^$ e% b现在我要做这个筒子的焊接夹具,定位就用上面冲出来的异形孔定位,所以3D一定要准,但是这3D可把我难倒了。
* t: n( r) P5 u$ Z! k1 Z Catch1E71.jpg ( x8 \1 N, ^2 w! c
1 d5 [& f+ B7 T- @/ ~7 u 大烛杯展开.zip (33.79 KB, 下载次数: 11)
 楼主| 发表于 2013-7-29 14:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
急啊,在线等,办公室的电脑没装Logopress3,下载的权限也被限制了,Logopress3能搞定不?
发表于 2013-7-29 15:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
把cad文件传上来让大家给你想想办法
( F/ }4 }+ Y, t. `5 E
发表于 2013-7-29 15:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
怎麼看都是圓筒啊…哪兒來的圓錐?
发表于 2013-7-29 16:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没尺寸啊,我不忙可以帮你画画
发表于 2013-7-29 16:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
就两个图片?
 楼主| 发表于 2013-7-29 17:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
179956430 发表于 2013-7-29 16:06 static/image/common/back.gif
5 V( J9 `' [# r* M没尺寸啊,我不忙可以帮你画画
4 Y' z2 V- s7 P0 q5 X
CAD上传了  谢谢帮忙。
 楼主| 发表于 2013-7-29 17:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
CAD上传了 大神帮忙看一下,谢谢!
发表于 2013-7-29 17:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
一般这些钣金件都是先冲孔后折弯的,所以先画平板,然后切除拉伸出孔,最后把平板卷起来。
 楼主| 发表于 2013-7-29 18:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
horseshoe 发表于 2013-7-29 17:53 static/image/common/back.gif. h, }) ], A2 L1 b( I" o6 L
6 ?9 n5 ?6 L0 W/ _4 k先画平板折不成我要的形状  你试试5 F, Z; ^- W) y& ]+ E9 i
发表于 2013-7-29 18:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
! R7 Y1 |. L$ M$ ~/ ?  `" y, B! G4 K. a& A
1.gif % X7 r- N6 v/ A
! j7 b- n& Q3 k% A. C5 F" t
 楼主| 发表于 2013-7-29 19:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
CatchE7A2.jpg 0 v6 n4 L$ D3 T5 q2 n4 R7 C
我只能折到这水平,
 楼主| 发表于 2013-7-29 19:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gt.adan 发表于 2013-7-29 18:59 static/image/common/back.gif
3 h2 _1 s# i  P谢谢能上传一下源文件吗
 楼主| 发表于 2013-7-29 19:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不用源文件了 看了你的模型树就知道了  谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-29 19:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不过我有个新的疑问,为什么SW的展开图和CAD的不是完全一样的,是SW展开有误差吗?
发表于 2013-7-29 19:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
jaychou315 发表于 2013-7-29 19:15 static/image/common/back.gif  z) s$ c' M" I
. i9 T2 s) O8 ?7 Z非也,您的圖紙尺寸本來就存在很大的誤差,舉例如下:
! F0 e9 D0 f- l, j( ]8 m上圓直徑Ø102,展開弧長應該約是320.44,圖紙標示 317.25。0 y+ `; k! k3 Q# W/ ^# A: {
其差值理應是折彎後的縫隙,然而下方用相同的算法,差值卻不同。
6 d7 w3 z0 z5 c. I7 |5 Z再一個地方:錐筒的三維高度是 91,怎麼展開圖的邊長也是 91,應該大於91才是…
 楼主| 发表于 2013-7-29 19:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
) b3 k/ m& f, r9 ^2 m! @3 ^1 t& {' Y' {6 E1 ~, k6 F8 A
兄台所言在理,是我没动脑筋  g, l5 [1 U/ s- t' b
发表于 2013-7-29 19:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
" h. i1 t8 H% k8 j9 Z9 {: ~5 e! \
還好樓主有展開的破孔草圖可以直接引入除料,不然光是畫這些破孔…累都累死囉~~
4 ?0 T; I: Q, }; N不知樓主是否有注意,這個破孔草圖雖然可以直接引入,但是除料再折彎時會出錯。
  O$ U# t/ u$ T: F- b
 楼主| 发表于 2013-7-29 19:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 jaychou315 于 2013-7-29 19:44 编辑 0 d' z; ~# o3 e% ~5 i
" l& H: M2 V' J$ @& s6 L
兄台请看,为什么我切除了再折弯提示我有无法折弯的部分,我切除就是直接用CAD的草图切的
; u! k6 o( p" a9 t' p/ V& G Catch4B1A.jpg * Q( a, B  L9 E& D. y% S
还是请兄台上传一下你的文件,十分感谢!
发表于 2013-7-29 19:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
jaychou315 发表于 2013-7-29 19:41 static/image/common/back.gif2 l/ P1 a, ?& b
$ r& b: _. k8 S1 @7 V/ j, P+ c; p
這就是俺方才提到折彎會報錯的現象了~
2 h& O. j6 a9 w  J8 q' L上個文件,希望能幫到您: Part1.rar (1.41 MB, 下载次数: 18)
 楼主| 发表于 2013-7-29 19:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 jaychou315 于 2013-7-29 19:54 编辑 7 j: f# V4 X) j9 t2 V
5 \2 O* c0 x3 F+ v& E谢谢 非常感谢啊!看了你的草图,是要切过头一点吗?
 楼主| 发表于 2013-7-30 16:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gt.adan 发表于 2013-7-29 19:48 static/image/common/back.gif
. W" S+ L+ C+ m$ u, g0 e這就是俺方才提到折彎會報錯的現象了~3 t' D. V9 F9 ?/ \) x  j
上個文件,希望能幫到您:
$ G4 \) d+ y# |9 L6 A, c
用CAD图切出来的孔,在3D里展开输出成CAD与原图不一样了,展开有误差?
发表于 2013-7-30 16:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
上個圖吧…
