查看: 2377|回复: 0
[原创] 蓄能器
发表于 2006-8-12 13:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
能器是液压系统必不可少的重要部件,有储蓄能量、稳定压力、减少能耗、补偿漏损、吸收油压脉冲及缓和冲击力等多种功能。
: u/ U. U1 B5 ^5 r    NXQ蓄能器以石油基液压油为工作介质,胶囊内冲氮气,能在-10-+70°C范围内正常工作。分螺纹连接。法兰连接二种,顶部有大小口结构两种,大口结构有利于皮囊更换。 ; o& L6 S. o6 a% L6 P. z* R
二、工作原理:
" w; ]' r' C  Z9 c    蓄能器由皮囊与壳体自然分为两部分,囊内装氮气,囊外冲液压油,当夜压油进入蓄能器时,皮囊就受压变形,气体体积随之缩小,液压油储存,反之系统工作需要液压油时,则气体膨胀将液压油排出,使系统能量得到补偿。 ; ], G1 T+ }/ o! w8 D# [
三、型号说明:例 NXQ1-L10/31.5H 7 ^; |* u6 _$ l2 d% R
  NXQ 1(2)  L(F) 10 31.5 H
5 p( E$ R8 B" k" O# N% p& x  囊式 1型结构/2型结构 螺纹连接/法兰连接 公称容积L 公称压力MPa 矿物油   6 l% \% d( b. r
7 p" q1 e6 J( e/ @" E四、规格及基本尺寸: 3 v  l* `* B) u( [
五、生产厂家:浙江奉化豪兴液压件厂、奉化市新华液压件厂、奉化液压件
! k+ d6 r, _9 }+ C
. j3 n0 T1 y" w6 N8 R, f- sKF型压力表开关:
7 R* W1 Y7 l# i+ d  R: V一、简介: % R; f' N# z5 r4 B, z9 A4 k9 u
    压力表开关是小型截止阀,主要用于切断压力表和油路的连接。通过开关起阻尼作用,减轻压力表急剧跳动,防止坏损,也可用作一般截止阀。6 E# \+ O: F% ~# ?1 [( p7 a2 _* w6 E: B
    由直接连接和间接两种。安装皆为面板安装,也可于定与任何支。架上
; a/ v0 D; \/ u! O$ l二、技术规格: 1 L5 M9 V  t8 L. |
三、外形及尺寸: - B6 J+ v$ `& ?8 l" d
四、生产厂家:浙江奉化豪兴液压件厂、奉化市新华液压件厂、奉化液压件二厂
* O/ {- `" ~* [8 w1 v
2 b, t' o& ~, g; y. u) Q: aGLC系列冷却器
4 H( r. j9 l. |5 D一、简介: / r; e1 B3 h' O+ |' o
    冷却器主要用于将较低粘度的润滑、液压、液力系统的工作介质冷却到要求的温度。
2 S* n* {7 N* @7 k二、型号含义:例(GLC2-3)
0 K' L- l% J9 G6 K1 Z  GL C 2-  3   ! j( G$ I$ A1 C8 q; [  B- x
  列管式油冷却器 翅片管 系列号 公称换热面积   : C7 C- E9 \3 s  p. W
/ E. i/ ]; ~* g
三、技术参数:
, _9 {/ U6 f. L! d* g! z四、外形尺寸:   Z* B6 _- T. g) }8 r. W- g, J
五、生产厂家:奉化市新华液压件厂 5 @- Y! G% E$ J" u- L
# |) {" z3 J, {, c7 f& j& W
Y*型过滤器:
# x! g& k6 o+ Z" O+ T一、简介:
$ Q2 s# O$ B& m    本产品为一般进口、回油箱处过滤用,滤网采用《100目》,介质温度-10~+80°C水或油等管路上。
4 }( K$ a$ [" Y    YS-*a型: " m2 E4 Q; A7 o1 i1 Y) n  r" S" ~& K
    YF-*a型:
8 x8 V# ^/ {6 @7 _$ w0 R二、生产厂家:浙江奉化豪兴液压件厂
2 ~1 z9 f2 U: Q* n ) |0 {6 v# t( J- d# K$ n
LUC精细滤油车: ! F) I/ p$ r) u/ u/ y) k
一、简介:
' c4 l# K# l& z7 [    滤油精度高、性能可靠、结构紧凑、外形美观、移动灵活、适用维修方便。滤油精度有3、5、10、20、30、40微米。用户可根据需要自由选择。可为液压系统、静压系统、润滑系统与各类用油系统的油液作定期的灌注或定期的过滤。对脏油回收也具有一定经济效果。滤油车仅滤除油液中杂质对油液各项指标无影响。 $ f1 S. A6 G6 J" r8 R! q: O) p
二、油路图: % d! @4 U, @# i+ A9 y. P
三、技术规格与外形尺寸:
8 O8 P9 }$ z1 H% M2 T& L5 Q9 ]  R四、用户自配附件与勿损件:4 _: q& A5 P1 i8 C, S! }/ q
. V& R" A6 \$ c) I  h# R[ 本帖最后由 COCA_COLA 于 2006-8-15 13:05 编辑 ]
