查看: 2585|回复: 7
[已解决] 不锈钢管焊接
发表于 2006-8-13 09:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请问各位大侠,管件(1Cr18Ni9Ti)与接头体(0Cr18Ni9)进行焊接,使用什么焊机与焊丝进行焊接较好?
发表于 2006-8-13 10:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
焊条采用GB/T983 “不锈钢焊条”规定的A302(E309)
, ]$ m3 S4 A9 |% g3 M: D9 _& i-------------------------
) r+ [& p- @7 `* }, }' S手工电弧焊
3 f4 p+ y" y2 H( x0 N. X- N# c8 y--------------------------
$ F3 h8 F& N% ?$ u. @推荐采用直流电焊机。
发表于 2006-8-16 11:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
手工电弧焊
9 w9 \. c  }: [; L' |+ H8 c+ E采用直流电焊机
8 }+ l) ^  S' o焊条采用A302
; I9 Y$ u8 w$ V4 p; a3 c0 p5 c( q+ c: T; k气保焊采用实芯焊丝H0Cr20Ni10Ti
发表于 2006-8-18 16:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
前两位都错了
如果采用手工钨极氩弧焊则焊丝有ER347(H0Cr2ONi10Nb),ER308(H0Cr21Ni10)都可以.当然用直流氩弧焊机
9 y% Q0 V! L$ ?5 d如果采用焊条电弧焊则焊条是:A102,A132都可以& D6 u9 m  X( v0 e
前两位所说的A302用在碳钢与不锈钢还可以,但用在这里不行
发表于 2006-9-7 14:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
如果需要耐热的就是ER(KMS)430,如果是一般耐腐蚀的就用ER(KMS)308焊丝,焊机用CO2保护焊,气体流量12~20L/MIN.电流140~165A 电压50~55v
发表于 2006-9-20 06:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
用A132就可以了,氩弧焊用ER308L焊丝,我们就这样做的
发表于 2007-3-18 13:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
奥氏体耐热钢与奥氏体不锈钢具有基本相同的焊接特点,具有较高的变形能力并不可淬硬,有较好的焊接性,但是焊缝金属及热影响区容易产生热裂纹.在650-850温度长时间停留,会析出σ脆性相,.应该控制铁素体含量.(抗热裂纹要求Fe有一定的含量)1 Q  v8 g& J0 R3 l
焊条选用3 X. f2 S' i5 h7 q
E308-16或17.焊条牌号 A102(对长期高温运行的接头不推存)  A103 采用小电流,高焊速减小过热.可以采取强制冷却措施; n7 G; U% G1 v1 H7 m) Q2 ~
焊丝选择根据保护气体:CO2选用YA102-1   YA107-1    Ar及混合气体选用H0Cr20Ni10Ti# c+ q7 j+ {& A4 M- }* P4 M
: ^/ e9 G! @$ v& e' _3 D
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-3-18 13:27 编辑 ]
发表于 2007-3-29 20:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本人这点点 觉得应该用氩弧焊吧~~~~~~~~
