- 积分
- 325
UID9703
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-25
1、模板定制
" Q) N0 M9 s- J! b: z9 R0 \
4 ^! R3 s7 z" v) }6 M. Q 加强模板定制过程中对各种操作的提示和判断,降低误操作概率,提高易用性。另外,增加了“首字边距”和“保持字高”压缩两个新属性。具体说明如下:
8 I1 J+ v7 p9 b3 }, T
1 j5 h+ I b; z* p: ^1) 在单元格属性定义中,新增“首字边距”定义,用于控制在填写状态下,第一个字与边框的距离(最后一个字与边框的距离同样设定),提高了美观度。+ n( o. ]9 F3 k0 C P# C
' E: f* t3 X+ f7 k3 s6 N2) 定义单个单元格时,当单元格(列)是“压缩字符”方式时,用户可选择“保持字高”(新功能)或保持比例(原有功能)。注意:目前特殊符号不支持“保持字高”压缩。
, {# O3 n8 @9 e' J$ N0 k" w- l/ T: B; F+ ?4 z' C
3) 将“表区定义”从“单元格定义”中分离出来,新增“定义表区”、“查询表区”菜单,增强易用性,并支持将单列定义为表区的功能。
! Q- f P. E1 l7 z: \ c; F8 l4 s0 p9 H
4) 在单元格属性定义中,由系统自动生成缺省的单元格名称,并且单元格名称不重复。
# L$ ^/ W: b& v9 g& C# {. h o8 O }3 s5 n3 l' c
5) 定义单元格时取消CTRL键的使用,不允许定义非连续的单元格。0 f- W6 s; \& [+ H
, r2 v! d! d; {+ c6) 定义列(表)时,选取第一格(列),按住SHIFT键选取最后一格(列)即可。注意:定义列时,单元格必须等高等宽,定义表时,各列的行数相同且等高。
5 N$ U: ?7 d4 Z, }2 G, B8 U( ~$ \. T, b! p# M- ^
7) 删除表区时,系统首先给予提示(高亮表区),避免操作失误。2 W* j8 N6 e) \/ @: q/ K* Y9 X
# L# p T, E! y+ y! C4 r
8) 改善了定义和删除表区时UNDO功能。% m5 T3 k* j3 d
$ C- x2 d8 V5 J: _5 {' ?1 _! H
9) 加强对定义续列的判断,减少由于不熟悉操作而错将列定义为续列的可能性。注意:续列也必须与主列等高等宽。
, V) p4 ]) r2 Y' {) f8 W5 J1 s: O$ j" o* e; v& j( N+ H
10) 在单元格属性定义中,字高超过单元格高度时给予警告(对于汉字,实际高度为“字高”*1.37),字宽系数和字高如输入非数字,系统报错。
* ?% |; {( F0 T7 c
+ j2 h% k, P! }11) 单元格底色缺省改为淡绿色(比较柔和,可以区分单元格是否定义,原来为白色),用户更改颜色后,特增加“缺省色”按钮,以便用户能很快找到原有缺省色。" Z5 H' q4 ]1 y2 T
, y$ `4 T/ A: P* ~) _1 u2、卡片填写
, h- q4 e( E, Y1 d b9 {9 r2 B; R. p w5 e5 U) [0 y
重点改进了模板更新、复制/粘贴、行记录操作和列属性操作,增强了这些功能的实用性,具体说明如下:
1 S+ [( V, I9 i
2 Z; t) w+ x- f) H# i1) 对于跨页的行记录,无论在主页还是续页,当选择行记录时,都选择的是完整的内容(尽管看不见另一页的内容)。此时进行行记录相关操作(复制、删除、合并等),操作的是整个行记录的内容。
2 B$ t y# x/ Z7 h+ Q/ `% o* ?2 Z2 y
2) 只选择一条行记录时,不允许合并操作。连续的多行行记录可以合并成一个行记录,空记录也可合并到行记录中。2 R! _/ r$ W" @2 M) h
. N: N D9 p% z+ p/ `0 R: d, i3 @) ?3) 在空行记录任一单元格中点回车时,系统按添加行记录处理(类似于WORD中的按回车添加行)。# P. Y) I1 U; ?1 k
4 \' v0 D5 k: J7 M' ^) x" e3 L4) 复制/粘贴行记录时,必须选择与当前行记录所在表区结构相同的表区上粘贴,不允许粘贴在其他卡片模板上(系统会给出警告)。# X8 Y6 q! @5 G( z# u( s* \
* @( a4 e' K, Y' }$ c4 x
5) 模板更新时,如果主页、续页模板不同,按以下规则处理:7 V7 ]' w2 }6 |( w9 r
' {9 B! d+ M" ^$ [: e
支持续页的表区结构不能更改(其他结构可以更改),否则会造成模板不一致;: u- d' {) L$ B) |( Y+ Q2 C
) w( }9 L3 m) ? 更新主页(第一页)表区属性时,续页模板必须同时更新;1 j2 V+ K( q# j5 f6 f" W. X
; m( D/ {# D# j+ a) s 更新续页模板时,表区属性不能更新(可更新其他属性)。
# r7 c. F6 r/ C4 g% q F( t( H* H$ U$ Q
6) 增加了过程卡与工序卡双向关联时,删除关联信息的功能。
6 y# {; x$ z/ q R. d( H. g) E% c
F% `4 x% E7 F }, l: {7) 适当调整了特殊符号和图符的大小(与汉字同高),并加粗了线条,使显示更加清晰。4 u2 W, v; z: O8 u- a Y
1 w5 r2 H0 {" n8 d8) 对图符(圆、方块、三角)中字符的数量进行了限制,只能输一个汉字或两个非汉字字符。/ W( O5 X" W G0 \
5 k+ y% C$ ~' }0 D' {& i3、卡片树操作: X3 A$ _" |) D2 z
( E3 d6 Z5 \8 N" W& Y. w5 y9 a
重点改进了续页添加、卡片借用和子卡片等操作机制,对以前的某些操作进行了限制(如重命名、删除卡片等),但提高了系统的安全性,具体说明如下:/ x/ |2 e5 l1 q8 p0 i3 m& u
6 z+ ?: | H: @2 ^; Z/ [
1) 只要具有相同的表区结构,可以添加不同模板的卡片续页。“相同的表区结构”是指表区的列数、列宽、高度和列名必须与主页相同,其余属性在添加续页时服从主页的属性,如主页某列字体颜色为黑色,则续页加入后该列也必须为黑色。
* p( w! D y3 l: Y( Q; E
$ g6 w9 B8 l7 U5 m2) 子卡片可以在续页中移动。子卡片的模板结构可以与所在主页续页不同,且不影响续页间表区的连续性,可以更好地支持各种类型的卡片结构(在工艺中,多数情况下,子卡片为附图卡片)。子卡片不支持续页。
' W4 c6 R' H% _
2 H8 X0 d f$ a# r& j; S3) 卡片借用机制作了较大调整:1 Z. u0 ^1 C2 T" p" T& b; q* d& H
" O! R- V1 W- a- W+ B6 p# x
只有卡片树第一层的卡片可以借用卡片,续页和子卡片不能借用;
8 q9 ]; ]5 C, f# _; e/ o+ I1 Y4 F
借用卡片时,只能“主页+续页”整体借用(包含子卡片);
% u3 Q5 \& E+ s& o0 c8 K0 L% x5 @7 Y' c. P! i* R* [
由于是整体借用,被借用卡片模板(包括续页、子卡片)可以与当前卡片不同,但该模板必须在当前工艺规程中存在,借用时,需按当前工艺规程中的模板属性进行刷新(类似于添加与主页不同的续页模板)。
3 q. H5 l: i- H- Q. u- c
" h! v! @6 _& x6 _ r4) 调大了卡片借用对话框的尺寸,方便用户浏览操作。0 K5 @4 C# l- W8 f. A0 @$ c
8 R, J9 W$ z" r* L! f" |
4、知识库管理
6 t/ k: k1 i) _% [5 ^& f8 X; Q' Z L i% Z5 L( E
1) 新增知识库查询功能:在卡片填写状态,当知识库条目很多时,可在底部知识库窗口点击鼠标右键,选择“查询条件”,按条件进行组合查询,结果仍列在原有窗口中。常用的查询条件可以保存下来,方便以后使用。只支持常用语和用户自定义知识库。
: i! s( L7 g9 ]2 [: d7 q3 D# S. R
. M/ E- |* D3 C1 q1 P6 h2) 在底部知识库窗口中,如在某列名称上单击,可将数据按该列排序。% _+ f( D: G! K
$ q7 y0 U* v$ ^3) 在“CAXA工艺知识管理”程序中,当删除自定义知识库或常用语分类时,可以保留库结构和数据,只删除链接关系。通过“添加已有知识库”可将以前删除的库重新加入(通过下拉框选择)。系统在“编辑”主菜单下新增“临时删除知识库查询”菜单,用于维护临时保留的知识库。用户基本上不需要在ACCESS中直接操作数据库。
+ ^& F. b, L: C: W
1 ]$ _+ i* w3 `- i; `$ ]5、打印3 I- _# i( |9 a" \
( v* h5 @+ q# O) g' O5 x1) 解决了工艺环境下黑白打印的问题。4 d- I# O8 I$ c
3 U3 Q4 C! E3 }5 _
2) 排版打印中可以正确显示XPR2(包括以前版本)文件。
" @2 T0 r b8 e0 u1 y
* w0 ~2 z: W, r3) 排版打印中将卡片竖放后,如选择“图纸中心”定位不再出现重叠。
7 u% E0 s+ w( f% N3 I4 a/ G4 h; o, R! [
6、其他( }7 N. L2 n: j7 T% t9 A9 v
4 I3 K( u; y2 [8 | `1) 更改主窗口显示名称:文件名 – CAXA工艺图表2005。" K$ z' |5 j: A+ G
" Q7 m6 i- e4 i7 `( P3 O4 F
2) 底部知识库窗口不再占用底部状态栏和参数栏,并且在非编辑状态或单元格未关连知识库时自动关闭。5 u/ ^: _; L7 H! h! e) N9 y7 ]
3 Q* B, H: q: ?7 ]2 Z( h0 U3) 新增文件保护功能:当文件被占用后,其他人只能以只读方式打开,也不能删除该文件(只对CXP文件有效)。( g) R4 d- U+ D% {4 |
- m" \, M: {2 v3 }8 `+ |4) 调整了在工艺环境下粗线显示的阀值(由于屏幕分辨率低,字宽低于0.7mm时,可能不显示为粗线,现在人为调整为0.5mm左右,不影响打印)。! h0 `1 M A0 d7 G: |
- k' @# r6 S X! j7 L
5) 当用CAXA浏览器组件浏览工艺文件时,直接显示卡片树,而不再需要点取右键菜单。; ]+ ]& y% F; @( }( ]
$ N+ \9 a0 e# o% F Y6) 更新了系统安装时自带的模板和数据库。 |
