2021-06-25
查看: 1233|回复: 4
[求助] 用proe5.0怎么修改不了工程图里面的文字
发表于 2013-8-4 14:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
求助   各位前辈  谢谢
发表于 2013-8-4 15:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
贴图说清楚是哪里? 是不是格式文件里面弄的表格文字?
发表于 2013-8-4 16:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
这是因为有的文字是图框里且不在表格里的,所以在工程图里修改不了。工程图里只能修改图框里表格里的文字。
发表于 2013-8-4 16:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2013-8-4 17:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不知道楼主说的是哪里。。贴个图来看看,高人还是挺多的。
