查看: 1202|回复: 4
[求助] 局部视图样式设置可以在选项中完成吗?
发表于 2013-8-5 09:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我在使用局部视图的时候,样式中习惯采用带引线而不是默认的依照标准,这样的话,我每次都要临时调整样式中的“依照标准”为“带引线”。可不可以在选项中设定此样式呢(设定后再保存模板)?请指教。
发表于 2013-8-5 21:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
设置好后保为模板,下次掉用就可以了
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-8-15 22:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
彤儿 发表于 2013-8-5 21:07 static/image/common/back.gif
9 ?( @  q- J  d# n$ [: v! b3 Y设置好后保为模板,下次掉用就可以了
+ t. v' j1 F5 i; d0 B6 ]哦,你的意思是不用在选项中设置吗?我试一下吧,谢谢!
发表于 2013-8-16 07:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
这个好像不能改吧,我每次都是手动改,在选项里没有这个改动的地方。
 楼主| 发表于 2013-8-16 22:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
tntk 发表于 2013-8-16 07:52 static/image/common/back.gif' B# N- ?6 P# K8 i3 C8 A& {
0 q  m+ j6 `. D6 t5 W
我也没有在选项中找到这个设置。
