钢铁材料的现场鉴别
: f9 M5 D2 O$ W3 c4 ^! @9 [! h钢铁材料品种繁多,性能各异,因此对钢铁材料的鉴别是非常必要的。常用的鉴别方法有火花鉴别法、色标鉴别法、断口鉴别法和音色鉴别法等。
, v' ?4 U& e% w* a& l. @1.3.1 火花鉴别法
" g" v6 [7 E$ t/ e% B& L( {& N根据钢铁材料在磨削过程中所出现的火花爆裂形状、流线、色泽、发火点等特点区别钢铁材料化学成分差异的方法,称为火花鉴别法。
4 \( e4 |9 p I/ k( c7 X X火花鉴别专用电动砂轮机的功率为0.20~0.75kW,转速高于3000r/min。所用砂轮粒度为40~60目,中等硬度,直径为φ150~200mm。磨削时施加压力以20~60N为宜,轻压看合金元素,重压看含碳量。
% ]0 V* J9 k& n# v火花鉴别的要点是:详细观察火花的火束粗细、长短、花次层叠程度和它的色泽变化情况。注意观察组成火束的流线形态,火花束根部、中部及尾部的特殊情况和它的运动规律,同时还要观察火花爆裂形态、花粉大小和多少。
# U7 ]2 R w+ w ~- R3 }(一)火花组成* I* ~. U. R" t* w/ w( o3 l
(1)火花束 火花束是指被测材料在砂轮上磨削时产生的全部火花,常由根部、中部、尾部组成,见图1-1。
, [) j5 W& n8 }) V3 K图1-1 火花束
+ [. o4 R- g. K! l# B% S(2)流线 从砂轮上直接射出的好像直线的火流称为流线。每条流线都由节点、爆花和尾花组成,见图1-2。# r3 X5 `% w3 s, @+ c* R
图1-2 火花束的构成
7 }0 `( P! a: u(3)节点 节点就是流线上火花爆裂的原点,呈明亮点。
& n% ^+ p. u. u1 x/ q1 v. g/ j图1-3 节花的形成
, E) m( N( n* Y1 s5 |" l- z(4)爆花 爆花就是节点处爆裂的火花。钢的化学成分不同,尾花的形状也不同。通常,尾花可分为狐尾尾花、枪尖尾花、菊花状尾花、羽状尾花等。( S5 _% h, f# w m5 K( ?
(二)常用钢铁材料的火花特征/ g, q) x1 f4 p6 X, ]2 q8 m
碳是钢铁材料火花的基本元素,也是火花鉴别法测定的主要成分。由于含碳量的不同,其火花形状不同。
1 B& ^4 [- r( P. B1 ~( X: B+ {1.碳素钢火花的特征
r$ y/ {9 S9 ^6 j# ?- b! f/ z, k① 通常低碳钢火花束较长,流线少,芒线稍粗,多为一次花,发光一般,带暗红色,无花粉。图1-4为20钢的火花特征。/ D& G, t( Z4 g# v$ S" R
图1-4 20钢的火花特征
7 N6 q+ G0 F4 l3 h8 |3 g② 中碳钢火花束稍短,流线较细长而多,爆花分叉较多,开始出现二次、三次花,花粉较多,发光较强,颜色橙。图1-5为45钢的火花特征。' \& o8 L) [! }0 k7 ]
图1-5 45钢的火花特征$ _# l8 s/ l' F+ J
③ 高碳钢火花束较短而粗,流线多而细,碎花、花粉多,又分叉多且多为三次花,发光较亮。图1-6为T12钢的火花特征。0 V) z" U7 x4 m: q' k. S# `
图1-6 T12钢的火花特征
: f. V2 L6 a( n2 ~5 \2.铸铁的火花特征 l% M- N( m# s& ~( p u
铸铁的火花束很粗,流线较多,一般为二次花,花粉多,爆花多,尾部渐粗下垂成弧形,颜色多为橙红。火花试验时,手感较软。图1-7为HT200的火花特行征。- q5 Z9 Y' v7 T0 t; M
图1-7 HT200的火花特征。5 Q6 ~" d; V, j3 k" u' C% E$ v% w/ m
3.合金钢的火花特征8 w6 l: |. G6 @; C% x
合金钢的火花特征与其含有的合金元素有关。一般情况下,镍、硅、钼、钨等元素抑制火花爆裂,而锰、钒铬等元素却可助长火花爆裂。所以对合金钢的鉴别难掌握。
- o6 k/ j# X1 z- E; L$ ]& B# C5 `) F一般铬钢的火花束白亮,流线稍粗而长,爆裂多为一次花、花型较大,呈大星形,分叉多而细,附有碎花粉,爆裂的火花心较明亮。4 y$ R, J" b2 j1 z2 y
镍铬不锈钢的火花束细,发光较暗,爆裂为一次花,五、六根分叉,呈星形,尖端微有爆裂。5 V9 O h) U, K7 O5 r. H
高速钢火花束细长,流线数量少,无火花爆裂,色泽呈暗红色,根部和中部为断续流线,尾花呈弧状。
* q; M( p3 ~$ x4 X1.3.2 色标鉴别法9 w, T8 K% ^$ p
生产中为了表明金属材料的牌号、规格等,常做一定的标记,如涂色、打印、挂牌等。金属材料的涂色标志是表示钢号、钢种的,涂在材料一端的端面或端部。具体的涂色方法在有关标准中做了详细规定,现举例如下:
3 V8 B( |* Q! _ n1 V. i6 d碳素结构钢Q235钢为红色;+ D8 m( y7 ?2 |9 t
优质碳素结构钢20钢为棕色加绿色,45钢为白色加棕色;
( b' w Z- o: I, {8 Q$ t# Y2 k合金结构钢20CrMnTi钢为黄色加黑色,40CrMo钢为绿色加紫色;( ?$ B# j5 o9 P+ r" P" Q
铬轴承钢GCr15钢为蓝色;' T5 a2 M# G+ O
高速钢W18Cr4V钢为棕色加蓝色;8 `+ z- e1 Q( _- F: c
不锈钢1Cr18Ni9Ti钢为绿色国蓝色;
7 c5 h0 S. l3 o' Y热作模具钢5CrMnMo钢为紫色加白色。2 R/ W' Y w6 ^% N
1.3.3 断口宏观鉴别法
1 ^& V- |9 [4 b& P# L材料或零部件因受某些物理、化学或机械作用的影响而导致破断,此时所形成的自然表面称为断口。生产现场根据断口的自然形态判定材料的韧脆性,从而推断材料含碳量的高低。若断口呈纤维状,无金属光泽,,颜色发暗,无结晶颗粒,且断口边缘有明显的塑性变形特征,则表明钢材具有良好的塑性和韧性,含碳量较低。若断口齐平,呈银灰色,且具有明显的金属光泽和结晶颗粒,则表明属脆性材料。而过共析钢或合金经淬火后,断口呈亮灰色,具有绸缎光泽,类似于细瓷器断口特征。常用钢铁材料的断口特点大致如下:& b, q+ E3 N$ O6 a
低碳钢不易敲断,断口边缘有明显的塑性变形特征,有微量颗粒;9 g' Y) N7 [) l! J: M
中碳钢的断口边缘的塑性变形特征没有低碳钢明显,断口颗粒较细、较多;
9 p; e9 f+ K, ?( Y高碳钢的断口边缘无明显塑性变形特征,断口颗粒很细密;
6 ]$ s5 |9 X$ S/ [铸铁极易敲断,断口无塑性变形,晶粒粗大,呈暗灰色。- u7 m6 c# s! q" `, i4 |
1.3.4 音色鉴别法9 Z3 r, p5 q! Z
根据钢铁敲击时发出的声音不同,以区别钢和铸铁的方法称为音色鉴别法。7 M* {& y+ N m$ h/ a* U' w) F# Z
敲击时,发出比较清脆声音的材料为钢,发出较低沉声音的材料为铸铁。
, }4 i6 |8 D- c! i& }为了准确地鉴别材料,在以上几种现场鉴别的基础上,一般还可采用化学分析、金相检验以及硬度试验等手段进行鉴别。 |
