查看: 10425|回复: 16
[已解决] CAD中大写罗马字母从哪里输入的?
发表于 2006-8-22 12:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
以前画图是直接在别人图的基础上改的,现在突然自己需要写几个罗马数字,结果不知道在哪里输入了" o4 b! \$ \# N9 K
$ t& c% O! k( q! p
用mtext里面的右键-符号里面也没有找到,奇怪,哪位朋友指点一下,多谢拉
发表于 2006-8-22 13:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从你的输入法中不是可以输入吗?
 楼主| 发表于 2006-8-23 07:59:42 | 显示全部楼层 来自: LAN
你用紫光输入法,如果没有紫光了?
发表于 2006-8-23 08:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发表于 2006-8-23 08:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
微软拼音,五笔等都有啊,为什么自己不举一反三的试一试呢?
发表于 2006-8-23 20:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这些问题经常用cad应该知道的。基础性问题。
 楼主| 发表于 2006-8-24 08:05:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
那大家都是用软键盘输入的拉?难道CAD就不能自己输入吗?
3 }2 Q( t! T  K6 O2 q& e' C' FPS,我电脑里面只有一个输入法,拼音加加,它有吗?
发表于 2006-8-24 09:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 潇湘页语 于 2006-8-24 08:05 发表
+ a" j' _7 W* p* h! d6 W: _. q8 V  A那大家都是用软键盘输入的拉?难道CAD就不能自己输入吗?
3 d9 X/ p" ?! o6 k( XPS,我电脑里面只有一个输入法,拼音加加,它有吗?
, \$ j; l/ o  E
你还真喜欢叫劲,我没有用过拼音加加,但是我相信他肯定有,退一步说即使没有,微软拼音,智能ABC,全拼,双拼等等都是安装WINDOWS就有的,你随时都可以按图加上去,你不觉得比CAD输入特殊符号方便吗?
 楼主| 发表于 2006-8-24 12:31:32 | 显示全部楼层 来自: LAN
不好意思给大家留下我较真的印象,只是想知道CAD哪里可以输入这些数字字母,报好奇心而已(以前为了方便我也装了紫光)
1 M2 Z; ^; G, P  p1 Y2 U# b. ~; A我现在只用一种输入法是因为我不喜欢在输入法里面还要切换,直接 ^+space就可以切换了,方便
发表于 2006-8-25 15:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
楼主沉的比较深啊,在CAD中输入罗马数字的确比较困难,不过还好只要你装了相应的CAD插件就可以实现你所要得功能了
发表于 2006-9-5 10:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不管用什么方法,只要能够达到你的使用要求就可以了
发表于 2006-9-5 16:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
AUTOCAD仅仅是绘图工具,至于输入什么字母要看你系统的字库了。4 T- u& ^" @7 }  X) s7 m
你的输入法里面有,他就能显示。
1 N+ y& a5 O3 G# z+ }6 V7 A) y" S9 m) E* R1 K  c  y+ K8 Q3 |. W
如果实在奇怪的字符,你可以自己画出来超大的,然后适当缩小。
发表于 2006-9-5 17:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
在mtext中輸入羅馬字
在mtext中輸入羅馬字,可以用mtext對話框中的9 X: ~/ w. G7 w
@符號挿入,選擇其他項目來打開字元對應表,然後/ F3 [& g' Y7 X& ?0 f# {# \6 m. ~7 q/ n
選擇你要的字型及字元用複製的方式挿入。
发表于 2006-9-5 22:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
打开字体输入,然后跳出的工具条里面有这种选项的!!你可以自己找下!!不过好象是2005以后版本才有的!!因为我一直用较新版的,所以前面版本是否有就不知道了!!. [9 N7 L$ ]/ x9 n7 G7 ?
具体如下图例子:
 楼主| 发表于 2006-9-14 12:38:27 | 显示全部楼层 来自: LAN
很久没看这个帖子了,谢谢上面几位的回答了
; i6 G7 j& F* _* W' p) _# A13 14楼兄弟的方法是一样的把,不过我还真是找了一阵,但是起码是当时没有找到& V% G: Q  P) Y* L2 V; D, G! \1 B
1 r3 C+ n  q; y7 h9 h4 _2 S
PS,我现在又装了紫光,用于输入这些特殊符号拉(没办法)
发表于 2010-5-18 11:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
是啊 我看了也学习了一些 搜狗也有啊
发表于 2010-5-19 08:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
呵呵,拼音加加里面也有啊。只要键入“dxlm ”就会出来的,然后用数字键选择。
