查看: 2106|回复: 1
[讨论结束] 不锈钢零件的表面比不休铁的差吗?
发表于 2006-8-23 13:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 法国
不锈钢零件在拉伸后,表面光亮度明显下降。 有人说如果换成不休铁就好了。是这样吗?
发表于 2008-1-9 10:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
所谓的不锈铁,其实也是不锈钢,可能是400系列吧,但是并不是加工后,表面就能光亮的,不锈钢400系列本身就比200和300系列的惯量,只是NI含量为0,但是有CR,超过12,所以也不上锈,但是400系列的不锈钢不能耐盐碱,并不是所有环境都可以使用的.
