查看: 4583|回复: 24
[讨论] 直径怎么标注啊??
发表于 2006-8-24 09:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
用%%c只能标注直径符号!我需要标注轴段直径的尺寸偏差,新建标注样式又没有直径符号??再输入多行文字命令t又没了偏差,我试着用教材上的"^"符号也不行?这是为什么??
发表于 2006-8-24 10:08:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
我知道有两种方法可以标准
' ~! |+ A3 V+ X1 \9 Z0 n1:标的时候不输入T,而是MT,在那里面就可表%%C和偏差0 q* l( N6 `, g
2:输入T表好后,双几你标的尺寸,在属性里改上下偏差
发表于 2006-8-24 10:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从软件盘利找,如图!希望对楼主有用
* L& i+ s, \# K6 `6 H0 R6 Y
2 s/ ~" S/ N( n5 F7 a[ 本帖最后由 userkypdy 于 2006-8-24 10:44 编辑 ]
发表于 2006-8-24 13:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我不是很清楚你所说的标注,你看看是不是像下图这样?
2 ~  a* [9 u/ E7 m7 T如果是的话,那我再跟你说方法
发表于 2006-8-24 13:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、在标注时,点击标注线段的两端,出现标注3 G1 I" d$ i. Z/ r& L% g9 v
2、不要点左键放置标注尺寸,在键盘上输入M,回车。5 u5 }5 K/ p% ^6 C) `
3、在<>前输入%%c(表示直径),在<>输入+0.02^-001(以它为例)9 j$ N6 \: h& C
4、选中“+0.02^-001”点击a/b键。(a/b键是以分数形式写的)9 S" F, w4 D/ N  ?! R  \
5、点击确定
wuling + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-8-24 20:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
太谢谢各位的解答了!!就是这样一种标注,不过36前面还得有个直径符号!!对了,基本尺寸放哪儿啊??<>符号前面还是里面啊?为什么教材上说把“<>”去掉!是不是教材错了!!??呵呵!!好人真多!!
% |+ @) d9 W+ [5 o% c7 b
- {; e9 n5 @" C  b6 N8 I* p[ 本帖最后由 haluo365 于 2006-8-24 20:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-24 20:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还是不行啊??!!偏差正确了!!但是工程字输入%%c原样显示出来了!没变成直径符号!!这咋回事??
发表于 2006-8-24 22:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
换一种字体试试.....
发表于 2006-8-24 22:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是这样吗??///////////
发表于 2006-8-25 08:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如下图,如果%%C不行的话就换一种字体
 楼主| 发表于 2006-8-25 14:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是这个样子!问题成功解决!非常感谢各位!!!!!
发表于 2006-8-26 20:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直线尺寸批量加注Φ时,建议使用特性命令(ctrl+1),选中要加的尺寸,在特性栏中的文字栏中的文字替代中打入%%c<>  注意<>是保持自动测量值.一次可改很多,速度快了吧
发表于 2006-8-26 21:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
还是改用AUTOCAD2006吧,就可以直接标志了
发表于 2006-8-26 22:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以用 properties 指令來修改標註文字8 B) D8 ^9 K" |
如附圖
发表于 2006-8-27 00:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 慕蝶 于 2006-8-24 22:22 发表
& U4 R- T/ a; P/ |$ ?8 s! l( Q/ v  i换一种字体试试.....
" x# {% B, g: E7 u- ?
换成什么字体?
2 V. p4 z1 k; N+ T谢谢
发表于 2006-8-27 10:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
回复 #7 haluo365 的帖子
换换%%c的字体试试,应该可以的
发表于 2006-9-9 14:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用机械加强版,所有问题都解决了!!
) z3 K) L/ w) p2 P/ q但是字体一定要对,一般用工程字
发表于 2006-9-9 20:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我有时用10楼的标注方法,有时直接在文字替换处更改.文字替换处更改只需输入字符串%%c50\H0.67x\S+上偏差值^下偏差值就行了.
发表于 2006-9-9 23:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
如果是较多的地方需要这样标注,那就设置一个标注样式。
/ Z' C; a1 M/ M+ @* R格式/标注样式/替代/主单位-前缀-%%c
发表于 2006-9-10 01:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你绘图好象不久吧,连这个你都不懂???
发表于 2006-9-10 10:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上的你就不对了,虽然说这个问题简单,但经验是积累的。难道你没碰到过技术问题???
发表于 2006-9-10 16:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
看了一下共有三种方法
9 |/ G2 ]% M2 ]- |  [5 x0 B  1、在标注时加入%%c和公差1 ^" r' Q9 T" r' n( @4 g
  2、调用特性编辑器编辑5 S- c) i- K! o7 s9 `, F/ X
  3、使用基于Autocad的二次开发软件
发表于 2007-12-20 20:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
按5楼说的试了试!还行!
发表于 2007-12-20 21:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
一个直径标注的学习呀,呵呵
发表于 2007-12-20 21:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我用的是MDT2006,是这样标注的,简单,方便
