查看: 2686|回复: 15
[已解决] 求助--块的插入
发表于 2006-8-24 11:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我是cad菜鸟请高手指点
5 p" |% T# @' R2 X  我插入快的时候怎么不能插到指定点啊,老是隔断距离
发表于 2006-8-24 11:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #3 churun123 的帖子
先要定义定义基点。另外是不是捕捉的问题
发表于 2006-8-24 13:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
怎么都是菜鸟啊?  O5 C+ p( w/ K( E+ i3 Q
很简单啦,在创建块时有一个拾取基点,也就是你要插入该块时的插入点了,只要打开对象捕捉就可以了.
发表于 2006-8-24 13:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在创建块时,要定义“定义基点”
 楼主| 发表于 2006-9-5 13:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
基点我定义了,那就是捕捉的问题了,怎样捕捉?
感谢高手指点我这个菜鸟,谢谢!
发表于 2006-9-25 01:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
基点可能定义的位置不对。
发表于 2006-10-15 23:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
可能你定义的基点不是你想要的那个点,定义的时候要用对象捕捉,插入的时候也用对象捕捉,这样就不会隔段距离了,眼睛看看是不准的,放大了又不在一起了,一定要用对象捕捉
发表于 2006-11-3 19:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
“定义基点”的问题!
发表于 2006-11-3 22:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
另外,你是不是把栅格打开了。栅格定义的尺寸太太造成的。
发表于 2006-11-4 16:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
捕捉的问题吧,还有插入的时候可以输入坐标啊!
发表于 2006-11-25 11:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
定义基点:在创建块时有一个拾取基点,也就是你要插入该块时的插入点了
发表于 2006-11-25 11:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 cdfq 于 2006-11-25 11:03 发表
! Q6 E+ b4 k. ?% q5 Q' ~5 q4 N+ \定义基点:在创建块时有一个拾取基点,也就是你要插入该块时的插入点了
: E; M9 w5 N# W就是,建立块的时候最好选取一个基点
发表于 2006-12-21 22:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
还要注意一点就是要注意一下你插入的x轴和y轴的输入比例,还有单位的换算
 楼主| 发表于 2006-12-22 08:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢这么多的热心朋友帮助!
发表于 2006-12-24 17:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
设置块时,将块的插入点设置在坐标"0"位,以后使用块时,很容易找到插入点.
发表于 2006-12-25 10:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
现在还需要做块吗?太复杂了吧,常用的放在图库里,  `' w# v: Z# M, N
, d* @& g# i* Q+ N, d, Q9 L不常用的直接右击,剪贴或复制,然后粘贴为块,就这样OK了。
