查看: 7464|回复: 7
[讨论] SPHC和Q235A钢板
发表于 2006-8-24 15:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
不知这两种材料有何区别,从价格看好象SPHC还要贵一点,但从强度看应该是Q235A好吧?
发表于 2006-8-24 20:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
SPHC属于优质碳素结构钢,成分为:
4 n. d  T, R$ {, R1 O/ V, L C≤0.12
( C1 y/ ?8 Z, g; r9 o) U. o4 c Si≤0.05
3 _1 q# Y/ `4 k0 C' X Mn≤0.50& a! C* ^$ v9 K& v. P
P≤0.035& d0 O+ p% Y6 N3 p, V
S≤0.035
  Q. v, Q3 S. z Alt≥0.010
1 H9 d$ u+ g3 R1 u* V机械性能:抗拉强度不小于270MPa,伸长率根据厚度不小于27-31%2 l, O: @+ H: ]- z- b, l5 X
相当于国标的 08钢。
+ l7 `" u4 r0 E$ W, ?% Z( I4 |4 A0 s
Q235A化学成分(%)  0.14-0.22C,0.30-0.65Mn(F钢Mn上限0.60),0.30Si,0.050S,0.045P,残余铬、镍、铜各0.30  ; }2 c7 H' _7 V# T" w' c
形 态  锭、坯、型、条、板、管、带线 状 态  热(冷)轧、正火  / d& K. ~3 S, }2 z0 N
抗拉强度Mpa  375-460 屈服强度Mpa  185-235 伸长率%  21-26(按不同尺寸) 无冲击性能要求。
huase + 5 应助
发表于 2006-8-24 21:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
SPHC碳素结构钢主要用在哪些领域?
发表于 2006-8-25 20:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
钣金;拉深;因为其延伸性能好.
wjliao + 2 应助
发表于 2007-8-13 12:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问SPHC可以用来做储气罐吗
发表于 2007-8-15 15:04:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
不可以用SPHC做储气罐!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论。为何呢?
发表于 2007-8-15 16:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SPHC是英文:Steel Plate Heat Commercial,意思一般用热轧钢板。只相当于GB的Q215B以下,但由于是日本的标准(JIS G3131),可能价格上比Q235A稍贵。
wjliao + 2 应助
发表于 2007-8-16 00:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好像大部分以钢板的形式出售的吧
