查看: 1936|回复: 0
[分享] 铆接缺陷的产生及防止措施
发表于 2013-8-8 15:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 asdolmlm 于 2013-8-12 21:19 编辑 & z7 R% ]2 B' p, z' R$ g
  M! I3 s; m2 R* c# r铆接操作不当就会产生铆接缺陷,下面简单介绍下铆接缺陷产生原因及预防措施:" m4 s4 O" A" a
1、铆钉头不成形或有伤痕
) ?5 M# T* ~# m) G产生原因:铆钉杆弯曲未将铆钉头镦粗或罩模未击打在铆钉头上;. p* E0 e9 N; S. e
预防措施:罩模施力应均匀,并防止跳动;' |; A# @8 f4 t3 K4 _
消除方法:更换铆钉。
1 j6 f4 w! }( T+ J; E2、铆钉钉头帽缘过大或有裂纹
' m; j3 L$ j, u# S: c- c7 |7 O" W0 l产生原因:铆钉钉杆过长,罩模直径太小,时间过长,材质有问题;- ?1 T  \0 x# p6 W
预防措施:铆钉钉杆长、罩模及击打次数均应正确选定,控制加热温度;
: ^; W3 U( _$ N消除方法:a≥3mm,b≥1.5-3mm拆除更换;8 X' {3 @' @6 Y; X9 f
3、铆钉钉头小,高度不足或伤板
. I" f+ o) j- W0 ~' ]' ~. {4 u产生原因:铆钉钉孔大,钉杆短,击打偏斜或罩模直径过大;
. ]" b+ p" g: F预防措施:重新验算钉孔和铆钉长度;  E& N" Q9 d# M3 N6 d  r$ r  B2 Q. [
消除方法:更换罩模;
: {5 @2 d1 k) V) y( |  t4、铆钉钉头周围未与版面贴合
+ I, t3 u1 o9 T4 F; y( m/ M5 R! d产生原因:铆钉孔径过小或钉杆有缺陷,压力不足,罩模偏斜;
0 s# ]) G, |* g! V/ `- `预防措施:验孔径,祛除毛刺,加大压力,保持垂直打击;! L+ y; C( C* k9 Z+ I
消除方法:更换铆钉;
5 p2 C5 g" A' |2 e5、铆钉钉头偏移或钉杆歪斜
# Q3 M. n6 Q. \产生原因:击打不垂直,风压过大,铆钉钉杆弯曲或钉孔倾斜;2 i, c7 Y0 j3 E$ N" F
预防措施:铆钉枪与钉杆应在同一轴线上,逐步加压,孔加工应垂直;
: h) I9 B# L8 a/ x% K消除方法:偏心≥0.1d,应更换铆钉;
# t2 j; O" t; L; b6 G6、铆钉钉杆在孔内弯曲
  t+ D+ T) Z0 x( J# Y产生原因:铆钉钉杆与钉孔间隙过大;
. G9 Q4 L7 Y% v7 X预防措施:选用适当直径的铆钉,开始铆接时风门应小;3 z; B  m: ~* o4 M
消除方法:更换铆钉;
0 k( Z5 B* D7 a* S7、板件结合面有缝隙
! B9 r# q0 O0 ]* c: V" c产生原因:装配未紧固,过早拆卸,孔径过小或板间贴合不严;
) }: S' M4 T+ c% d预防措施:铆接前,检查板间贴合及孔径大小,拧紧螺母,待铆接后拆除;
( M0 F( z5 z6 ~; V( k. ]9 `2 B: j消除方法:更换铆钉。
- \) L  H+ f3 e$ x' w
